Tankdeckel TJ
Diskutiere Tankdeckel TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen , mal ne Frage , welche Tankdeckel habt ihr verbaut ?! Ich hab mir nachdem mein Abschließbarer verrecht war , einen ausm...
  1. Voggel
    Voggel Jeeper
    Hallo zusammen ,
    Ich hab mir nachdem mein Abschließbarer verrecht war , einen ausm Auktionshaus gekauft ...
    Ich brech mir an diesem §/$&/"(§/ Ding die Finger ....
    Gibts da n Unterschied zwischen Originalen und Nachbau n Unterschied ?! Welche taugen was .:tuscheln
    LG Voggel
  2. #2 Caravanic, 17.01.2016
    Caravanic
    Caravanic Master
    Da gibt's Unterschiede je nach Baujahr. Was ist denn so schwer bei Dir? Das abschließen? Das aufdrehen?
    Mein abschließbarer Tankdeckel zickt auch grad etwas :nachdenklich
  3. Voggel
    Voggel Jeeper
    Zur Erklärung .
    wenn ich den tankdeckel aufschließe und aufdrehen will rutscht er immer wieder durch .
    also knackt und bekommt keinen Schluss. ....
    so wie wenn man ihn zu zu dreht ... also dieses knacken ....
    ok ich hab Bauart bedingt große Hände .. aber dieses Ding bringt mich um den vVerstand. .
  4. #4 christian73, 18.01.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    DAS WAR EIN FEHLER!!!! ich habe den originalen jeep deckel mit schlüssel. meiner erfahrung nach darf man den deckel NIEMALS so doll zudrehen, bis er durchdreht/knackt. dann bekommste ihn nicht mehr ab. dann hilft nur noch ne zange. ich drehe ganz leicht den deckel an und schließe dann wieder zu.
    /chris
  5. CKlemm
    CKlemm Member
    Bei mir hilft es, wenn ich den Tankdeckel nach dem Aufschließen, beim Aufdrehen etwas in den Tankstutzen drücke. Und dabei immer schön darauf achten, dass sich der Schlüssel nicht mehr zurückdreht. Fummelig ist es trotzdem.
    Werde mich in näherer Zukunft auch nach einer abschließbaren Tankklappe, über dem eigentlichen Deckel, umsehen.
  6. Voggel
    Voggel Jeeper
    Danke werd ich mal testen ...
    schon irgend ein Modell in die engere Wahl genommen ....?
  7. Voggel
    Voggel Jeeper
    Ich hatte irgendwo im WWW diesen abschließbaren schwarzen aus Aluminium gesehen .
    Dort soll allerdings wenn er mit Sprit in verbindung kommt die Beschichtung abgehen .
  8. #8 Eagle Eye, 18.01.2016
    bei einem TANKDECKEL :vogel
    wer macht denn sowas beklopptes ??
  9. Voggel
    Voggel Jeeper
  10. #10 DerVagabund, 18.01.2016
    DerVagabund
    DerVagabund Jeeper
  11. XJ_ens
    x2. genau so ist es auch beim x und beim z
  12. CKlemm
    CKlemm Member
    Nein, will meinen TJ im Frühjahr neu lackieren lassen, im Zuge dessen werde ich mich da mal genauer umsehen.
  13. #13 christian73, 19.01.2016
    christian73
    Geordi
    und noch ein tip:
    vergesst diese billigen deckel von drittanbietern!!!! die habe ich auch schon durch! ORIGINAL am besten oder einen wirklich HOCHQUALITATIVEN!!!!!! bei den billigen dingern ist das schloss in wenigen wochen im eimer!!
    /chris
  14. kaleu
    kaleu Guest
    Moin, habe in diesem Zusammenhang mal ne Froge:
    Ist es richtig das der Tankrüssel bei 09:00 Uhr Stellung erst drin bleibt bzw. dann erst die Zapfautomatik wirksam wird? Also Rüssel rein (bei 09:00 Uhr), Finger inne Taschen, tanken, klack, fertig. Wer weiß es Builer??:happy
    Aldo
  15. #15 christian73, 20.01.2016
    christian73
    Geordi
    ist was dran...
    ich muss immer den zapfhahn ein stück wieder rausziehen, sonst geht die zapfautomatik immer wieder aus...
    /chris
  16. kaleu
    kaleu Guest
    MOIN chris,
    thx aber haust du den Rüssel auch bei 09:00 rein??
    In Normalposition, 06:00 Uhr funktioniert es gar nicht, seltsam.
    Ich dachte schon das der Vorbesitzer mal bei Irgendeiner Sache den Stutzen verdreht hat, wenn das überhaupt techn. geht. Bei allen Fahrzeugen die ich bisher gefahren bin, war es immer so das ich die Zapfpistole einfach normal gerade reinsteckte und fettig. Gut duch die federbelastete Metall oder Plastikklappe im Stutzeen hackelt es schon mal bzw. die Zapfautomatik funktionierte nicht sofort aber den Rüssel in 09:00 Uhr reinstecken kannte ich bis dato nicht.
    Gruß nach HH
    Aldo
  17. #17 der Öli, 21.01.2016
    Also bei meinem tj funktionuckelt es auf 06.00 uhr man darf halt nur nicht so weit reinstopfen :vertrag
  18. XJ_ens
    :grübel warum kann man nicht abends tanken?
  19. #19 der Öli, 21.01.2016
    weil es da zu dunkel ist :vertrag
    so und nu wieder ab nach oben oder unten mit dir :keule:
  20. Voggel
    Voggel Jeeper
    Ich konnte mit jedem Auto 24h tanken .
    Nur mit dem TJ habe ich auch das ) Uhr Problem :vogel
    :steffi
Tankdeckel TJ
