Tankanzeige
Diskutiere Tankanzeige im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, ich habe ein merkwürdiges "Problem" mit meiner Tankanzeige. Nach dem Anschalten der Zündung geht die Anzeige gaaaanz langsam von...
  1. #1 dirk_aus_md, 07.05.2016
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Hallo Leute,
    Nach dem Anschalten der Zündung geht die Anzeige gaaaanz langsam von leer auf voll. Da bleibt der Zeiger dann auch nach abschalten der Zündung stehen.
    Im Ausgebauten, stromlosen Zustand geht der Zeiger gaaaanz langsam von leer auf halbvoll ?????????:grübel
    O.K. also neue Tankanzeige bestellt.
    Die neue Anzeige ist genau wie die alte:nachdenklich:nachdenklich auch die geht nicht freiwillig auf leer zurück.
    Anmerkung: Wasser und Öldruckanzeige haben es auch nicht besonders eilig.
    Bei meinem 2,5L BJ 89 geht das deutlich schneller, Zündung aus- Zeiger auf Null.
    Die Leiterkarte/ Folie scheint in Ordnung, 12V und 5,nochwas Volt liegen an.
    Hat jemand ne Erklärung für das kuriose treiben?
    Dirk
  2. #2 Eagle Eye, 08.05.2016
    Wie voll ist denn dein Tank?
    Meine Anzeige zeigt auch bei Zündung aus den aktuellen Füllstand an.
  3. #3 dirk_aus_md, 08.05.2016
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    der ist ziemlich voll, das könnte wohl passen.
    Dann müsste ja, wenn der Tank leerer wird, die tiefere Spannung den Zeiger praktisch rückwärts ziehen. Hm, wär ich jetzt nicht drauf gekommen.
    Dirk
  4. #4 dirk_aus_md, 08.05.2016
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Is so, schiebt man den Zeiger auf voll, geht der nach einschalten der Zündung auf den (hoffentlich) tatsächlichen Wert zurück.
    Habe jetzt ne Tankanzeige über :happy
  5. TheoYJ
Thema: Tankanzeige
  1. jeep wrangler yj tankanzeige ohne zündung nicht auf null
  2. jeep wrangler tankanzeige ohne zündung nicht auf null
