Tankanzeige
Diskutiere Tankanzeige im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Seit ich die Kiste habe, ist die Tankanzeige im Sack, sprich der Zeiger steht vor dem "E" und die gelbe Lampe leuchtet dauerhaft. :traurig2 Heute...
  1. #1 Frankie, 09.12.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Heute nach Feierabend dann das:
    Vom Stand her müsste das sogar passen... :daumen
    Irgendeine Idee, warum die Tankanzeige wieder funktionieren könnte? :grübel
    Hinweise á la "das ist ein Jeep" sind unzulässig. :bäh
    @JGCH: Ich glaube, einen Zusammenhang mit der Justage des Scheibenwischers kann ich ausschließen. :D
  2. #2 trudelpups, 09.12.2010
    Vielleicht hat der im Tank so ne Schwappsicherung wie der YJ ,die sich gerne löst und dann verklemmt ??
    Hatte den Tank an meinem Z nicht ausgebaut.............noch nicht :-)
  3. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hängt eventuell mit dem Geruch zusammen, den Du heute morgen vernommen hast. :cool
    Bist Du eine holprige Strecke gefahren?
    Kann gut sein dass sich der Geber im Tank nur verklemmt hatte, und jetzt wieder frei ist.
    Andererseits..... Was glaubst Du was ich heute in der Kippenpause gemacht habe? :D
  4. #4 Frankie, 09.12.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Nein, bin ich nicht. Wenn dem so wäre, hätte sich ja schon was nach dem letzten Geländeeinsatz bewegen müssen. :grübel
    Was Du in der Kippenpause gemacht hast? Deinem Avatar alle Ehre? :happy
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Tank ausgebaut und den Geber gerichtet. :bähh
    Aber mal Scherz beiseite....
    Teste erstmal ob das denn wirklich so stimmt.
    Tank mal voll.
    Kann sehr gut sein dass er durch das leerfahren vom Tank jetzt wieder funzt...
  6. #6 Frankie, 10.12.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Heute morgen beim Einsteigen folgendes Bild:
    Nach dem Volltanken immer noch das gleiche Bild. :monk :motz :verrückt
  7. #7 mrc.dresden, 10.12.2010
    mrc.dresden
    mrc.dresden AM-LEBEN-ERHALTER
    der vorbesitzer von meinem (der vollpfosten) hatte versucht plasmatachoscheiben zu verbauen.
    beim zusammenbauen hat er irgendwie die tanknadel falsch drauf gesteckt so das diese klemmte.
    ich dachte mir "ok dann fährst halt nach tageskilometerzähler und übern daum gepeilt 25liter" da kann ich nix falsch machen:-)
    bis auf einemal eines tages sich der zeige doch kurz hoch bewegte.
    da wurde ich neugierig woran dies lag.
    das problem ausgebaut und gleich diese bescheidenen plasmascheiben entfernt.........und siehe da...........seither ging die nadel bestens.
    leider ist sie nachwievor immer so schnell auf null:happy
    aber wenn dein tacho noh nie ausgebaut wurde oder daran rumgebastelt dann ist die wahrscheinlichkeit das es dies ist wohl eher fast null.
  8. #8 Frankie, 24.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    :grübel
    Eben kurz nach ner zügigen Landstraßenüberfahrt gab es plötzlich Bewegung bei der Tankanzeige:
    Würde dem tatsächlichen Stand entsprechen: [​IMG]
    Dann, fünf Minuten später zu Hause: [​IMG]
    15 Sekunden später (Motor lief noch): [​IMG]
    :verrückt :motz :monk :uahh
  9. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Na das hat doch was witziges.... :-)
    Ob das wohl wirklich am Geber liegt?
    Ein Versuch wäre es wert, mal die Stecker mit WD40 zu behandeln. :achselzuck
  10. #10 Mike 63, 24.01.2011
    Das ist ein Wackelkontakt.....
    Gruß Michael
  11. #11 Frankie, 24.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Stecker? Wackelkontakt? Wieso, weshalb, warum? :grübel:keule:
  12. #12 Mike 63, 24.01.2011
    Wenn die Anzeige ...anzeigen kann,
    und der Geber einen Wert unterschiedlichen Wert gibt....
    sind die zwei..:cool...sich uneinig also sollte es ein
    Wackelkontakt sein .
    Gruß Michael
  13. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Deshalb mein Vorschlag mit dem WD40 in den Steckern... ;-)
    Bringe ich morgen mit...
  14. #14 Frankie, 24.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    :daumen
  15. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Jeep-Community.de - hier wird man geholfen.... :Mods
  16. #16 Frankie, 08.02.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Leider hat die Kur mit WD40 am Stecker (danke JGCH) auch nichts bewirkt. Gibt es noch andere Ideen? :grübel
  17. #17 Drifter, 08.02.2011
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Immer doch ... zur Not per Peilstab messen ... die wachsen zb "für umme" auf Bäumen :pfeiffen (dies wurde mir selber schon mal von einem früheren Arbeitgeber nahegelgt, aufgrund meines Hinweises an ihn, daß die Tankanzeige an seinem LKW streikt :verrückt ).
  18. Zj5.2
    Zj5.2 Newbie
    Moin. Bin neu hier also hallo mal erst XD
    Thema ist zwar schon älter aber hab seit ner knappen Woche nen zj bj 97...mein Problem ist das die tankanzeige generell leer anzeigt trotz gerade mal eben vollgetankt......vorbesitzer meinte es wäre der Schwimmer der in pfeilrichtung liegen muss also in Fahrtrichtung.....was er nicht tut denkt er......tolle an der Sache ist nur er ist nicht mehr erreichbar und nu wollt ich mal fragen wie ich den schwimmer ohne aaaaaalzu großen Aufwand erreiche und drehen kann.weis jemand eine Antwort?
  19. #19 jeeptom, 26.04.2019
    Der Aufwand ist aber gleich geblieben. Tank raus und dann kommt man an die Pumpeneinheit
    Die Pumpeneinheit verdreht einzubauen geht eigentlich nicht. Dann passt der Spritschlauch nicht mehr.
    Der Schwimmerarm muss zur rechten Seite zeigen
  20. Zj5.2
    Zj5.2 Newbie
    Irgendwas bei zu beachten Besonderheiten irgendwo klippse Anschlüsse die ab müssen oder sowas?
    Ja vorbesitzer meinte irgendwie beim tankeinbau verdreht leicht oder sowas keine Ahnung XD
    Woran könnte es sonst noch liegen?
    Heute morgen war er kurz auf halb aber sofort ging die Lampe an und er fiel wieder komplett auf Null so wie er immer steht.
Thema: Tankanzeige
  1. tank Anzeige 6v dodge jeep
  2. tankanzeige zeugt falsch an jeep Grand Cherokee
  3. jeep tank anzeige
  4. jeep zj tankanzeige
