Tank undicht
Diskutiere Tank undicht im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Thread Nr. 3 in meiner Selbsthilfeaktion :tanz Leider musste ich feststellen, dass mein Tank pro viertel Stunde einen guten Tropfen Sprit...
  1. Jannis
    Jannis Newbie
    Leider musste ich feststellen, dass mein Tank pro viertel Stunde einen guten Tropfen Sprit verliert; er leckt hinten links, den Fehler habe ich noch nicht gefunden, wollte aber noch nicht alles abschrauben..
    allgemeine Frage:
    Kann man bei einem Leck bzw. Loch im Tank mit einem probaten Mittel abdichten oder brauch ich da einen Tank?
    UND
    Gibt es evtl. bekannte Probleme mit Dichtungen oder Anschlüssen / Schellen am Tank?
    Vielen Dank für eure wiederholte Hilfe!
  2. #2 Blattfederputzer, 04.08.2015
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Der Zuführstutzen so nenn ich das jetzt mal also das Stückchen von da wo der Tankrüssel rein gesteckt wird bis zum eigentlichen Tank da ist es gerne mal undicht merkt man meist erst wenn man mal voll tankt bzw beim Tankvorgang an sich.
    Tank ausbauen ist jetzt an sich auch nicht soooo gravierend allerdings wenn er voll ist hm macht es das nicht leichter.
    Meistens sind die Tankhaltebänder dann auch nicht mehr die besten und die ganzen Schläuche dort sind dann meist auch noch von 89 also 26 Jahre alt die kann man wenn man da bei geht gleich mit machen unbedingt darauf achten Schläuche zu verwenden die Benzinresistent sind.
    Flex mit Fächerscheibe und Korrosionsschutzfarbe bereit legen wenn der Tank raus ist kommt man gut ran :tuscheln
    Alle Schrauben ein zwei Tage vorher mit Wd 40 einweichen dann reist weniger ab :ciao
  3. eddybo
    So ist es :genau
    Der Tank ist beim Y aus Kunststoff, in der Regel sind eher die Einfüllstutzen
    das Problem. Der Leckageort "hinten links" spricht auch dafür. :vertrag
    Die Tankbänder würde ich vor dem Ausbau neu kaufen,
    die berchen mit Sicherheit bei der Demontage kaputt wenn
    es noch die ersten sind.
Tank undicht
