Tank CJ 5
Diskutiere Tank CJ 5 im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo , CJ - Freunde . Es könnte langsam wärmer werden , damit ich das Vorhaben , den Tank auszubauen, beginnen kann . Mein Problem : Es...
  1. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Mein Problem : Es klappert ständig im hinteren Achsbereich . Jedes Schlagloch überträgt ein Geräusch , als sei der Tank lose .
    Ich habe die Federn und die Dämpfer überprüft und keinen Fehler gefunden .
    Darum meine Frage : Könnte der "Schwimmer " auf den Tankboden schlagen . Oder sind nur die "Haltebänder" für den Tank lose , was dieses unangenehme "Klappern" auslöst .?????
    Für Ratschläge wäre ich dankbar .!!!!Ist es sinnvoll , gleich eine Klappe in die "Wanne" zu schneiden .???
    Danke für eine Antwort .
    Doret + Heinrich
  2. #2 Eagle Eye, 19.01.2017
    es kann in der tat beides sein.
    ein loses tankhalteband scheppert mehr
    der lose schwimmer klackert mehr,
    ein seichtes blong blong
    könnte diese schwipp-schwapp-wanne im inneren sein.
  3. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo , Carsten , danke für die Anwort .!!!
    Du meinst ,ich könnte die Schutzwanne mit dem Tank absenken und dann die Haltebänder zum Tank in Gummi lagern . Dabei den Schwimmer ausbauen und richtig einstellen, könnte helfen .??
    Brauche ich für den Schwimmerdeckel eine neue Dichtung oder geht das so .?? Die Schläuche zur Benzinleitung habe ich , aber die " Dichtung" müßte ich bestellen . Was könnte noch gebraucht werden .???
    Der Einfüllstutzen zum Tank wurde schon mit neuen Schläuchen versehen .
    Es sollte nur wärmer sein für solche Arbeiten . D +H
    Suche ein Stoffdach für den Sommer .... bei ebay-Kleinanzeigen
  4. #4 Eagle Eye, 20.01.2017
    bei mir ist eine gummi-dichtung zwischen gewesen.
    die sah noch ganz gut aus.
    ich hatte es auch nicht wirklich geplant,
    daher hatte ich keine neue dichtung griffbereit.
    aber wenn du weißt, dass du da ran musst,
    schadet es ja nicht, gleich eine neue dichtung einzusetzen.
    und für die haltebänder kann man ja was basteln.
    ich würde allerdings nur ne ganz dünne gummierung drunter setzen,
    hätte allerdings bedenken, dass sich da der schmodder besser drunter hält
    und den gammel-prozess beschleunigt.
  5. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo , Carsten , natürlich werde ich dem Rost den "Kampf" ansagen .
    Es kommen auch keine Schaumstoffe , die das Wasser aufsaugen ,zum
    Einsatz .
    Ich habe ölfeste Gummiplatten ,ca. 2mm , die ich verbauen werde.
    Aber es ist einfach noch zu kalt für solche Vorhaben .
    Wir sehen uns . D+H
      Dateigröße:
      328,8 KB
      Aufrufe:
      553
  6. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Schrauberwetter , da ist der Tank schnell ausgebaut .
    Da ich eine Anhängevorrichtung habe , mußte diese erst gelöst werden .
    Zunächst das Gute : Der Tank ist heil .!!!
    Aber der "Rest" ????
    Kein Spannband , das den Tank halten kann .
    Die Seitenführung und die Wanne sollten behandelt werden .
    Deshalb sprang derTank mit jedem Schlagloch in der Wanne ,was diese unangenehmen Geräusche verursacht hat .
    Der Rostschutz beginnt . D+H :tuscheln
      Dateigröße:
      312,4 KB
      Aufrufe:
      638
      Dateigröße:
      416,5 KB
      Aufrufe:
      553
      Dateigröße:
      407,9 KB
      Aufrufe:
      521
  7. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Schrauberwetter , dann geht alles wie geschmiert .!!!
    Heute ging es weiter mit dem Rostschutz und dem Tankband .
    Ein neuer Tankgeber und vernünftige Benzinschläuche runden die Arbeit
    ab . Damit ist diese Baustelle auch erledigt .
    Es wird wärmer . Doret +Heinrich
    ____________________________________________
    Suche ein Stoffdach ... mit Schienen und Gestänge .!!!
Thema: Tank CJ 5
  1. jeep cj5 wanne
