Tagfahrlicht / Kanada modell?
Diskutiere Tagfahrlicht / Kanada modell? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin Forum, also: Der Lichtschalter meines WJ hat drei Stellungen: AUS / Standlicht / Fahrlicht seltsamerweise geht in der Stellung "off"...
  1. Fobbel
    Fobbel Newbie
    Fabian
    Moin Forum,
    seltsamerweise geht in der Stellung "off" mein Tagfahrlicht an. Also sobald der Motor läuft.
    Ist das diese Kanada Geschichte? Das habe ich zumindest in der englischen Anleitung gefunden. Kann man die ausschalten? Ich hätte gerne die Möglichkeit ohne Licht zu fahren.
    Gruß Fobbel
  2. #2 Nichtraucher, 07.07.2015
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    ich weiß, dass es diese Schaltung mal bei Motorrädern gab, Zündung an = Licht an. Die entsprechenden Kräder, selbst BMW, hatte keinen Lichtschalter um das Fahrlicht auszuschalten.
    Wird bei Autos ähnlich gewesen sein.
    Willy
  3. v8man
    Hi Fabian,
    wenn du wissen will was genau ist in deiner Jeep für original Equipment und für welches Markt die war gebaut für muss du die folgen machen;
    www.jeep.com/jeepcares anklicken
    denn bekommst du eine Anmeldung Maske mit drei spälten.
    In die erste spälte muss du die letzter 8 Digits von deiner VIN nummer eingeben und die Kilometer stand.
    In die mitte Spälte muss du die folgen eingeben
    Vorname
    Familie Name
    Strasse wo du wohnt
    Stadt oder Dorf wo du wohnt
    Jetzt kommt eine Dropdown list, da solltest du AZ anklicken
    Denn kommt die ZIP Code, hier gibt's du 85244 ein
    denn kommt die Telefon nummer, hier gibt's du 602 853 1616 eine
    denn gibt hier deiner email address ein zweimal
    jetzt geht auf die 3 Spälte und in die erste kasten "Copy of Build Data Sheet"
    in die letzter Kasten copy paste dieser text
    Dear Sir,
    Can you please send me a copy of my vehicle Build Sheet.
    Thank you
    Denn nicht vergessen die SUBMIT button zum drucken!
    Nach paar Tage bekommst du eine email mit alle Daten von deiner Jeep, welches Motor / achse / farben, sitze / Ausstattung/ Getriebe usw.
  4. Fobbel
    Fobbel Newbie
    Fabian
    Ah ok. Ich habe bereits so ein build sheet. Ich habe nachgesehen, offenbar wurde der Wagen in Dänemark verkauft.
    Gibt es in Dänemark so eine Tagfahrlicht Regelung? auf wjjeeps.com habe ich gelesen, das der Unterschied neben der Programierung wohl auch im Relais liegt.
    Ein Relaistausch hilft wohl nicht, oder? Bleibt mir wohl nur die Fahrt zum Service?
    Gruß Fobbel
  5. #5 michael-27, 08.07.2015
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    @V8man
    Vielen Dank für den Tipp .Ich habe es gleich selbst mal ausprobiert.
    Gruß Michael
  6. v8man
    Hi Fabian,
    alle die Skandanivien Länder hab Scheinwerferlicht als Gesetz ( Norwegen, Finnland, Sweden und Dänemark) zwischendurch ist die sogenannt Tagesfahrlicht auch erlaubt.
    Andere Frage, wieso willst du eine "Sicherheitsteil" ausbauen? Ist viel sicher für andere Fahrer (und du auch) das die kannst deiner Jeep sehen kann, besonders in schlechten Wetter oder Dammungslicht.
  7. LCG
    @ Fobbel:
    biete Dir einen Tausch Deines TFL-Relais gegen ein normales Licht-Relais an.
  8. Fobbel
    Fobbel Newbie
    Fabian
    Moin LCG,
    ist es denn mit dem Relais tausch getan? Oder muss noch mehr geändert werden?
  9. LCG
    Bei deinem Fz. ist es damit getan, bei meinem muß ich die Länderkennung auf "Canada" umstellen lassen.
Thema: Tagfahrlicht / Kanada modell?
  1. jeep.com/jeepcares
  2. grand cherokee wj standlicht und tagfahrlicht
