Tachostand auslesen
Diskutiere Tachostand auslesen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; moin, ich habe für meine frau einen TJ bj. 2004 (import aus den staaten mit meilentacho) von einem ami-höker gekauft. nun gibt es wohl...
  1. #1 hotdog01, 31.10.2010
    hotdog01
    hotdog01 Frosch
    moin,
    ich habe für meine frau einen TJ bj. 2004 (import aus den staaten mit meilentacho) von einem ami-höker gekauft. nun gibt es wohl insdiskrepanzen, was den tachostand (in meilen) angeht [​IMG]
    nun meine frage: wird der tachostand noch irgendwo anders abgespeichert außer im tacho ? wenn ja, wie kann ich den auslesen lassen???
    gruß,
    stefan
  2. #2 SittingBull, 31.10.2010
    Auslesen kann (falls überhaupt möglich), wenn dann nur ne offizielle Jeep-Werkstatt/Händler.
    Wie kommst du auf Indiskrepanzen? Hast du carfax abgefragt?
  3. #3 christian73, 01.11.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    hallo stefan,
    auslesen nicht möglich. die tachostand wird beim TJ in keinem weiteren steuergerät gespeicht. der tachostand ist auch SEHR LEICHT beim TJ zu manipulieren. der steuerprozessor (auch gleichzeitig der speicher) in dem tacho ist sehr leicht zugänglich und auch ein sehr verbreitetes modell. daher ist manipulation möglich, auch ohne spuren zu hinterlassen (leider).
    gruß,
    chris
  4. #4 christian73, 01.11.2010
    christian73
    Geordi
    hallo stefan,
    ich habe mich nochmal schlau gemacht und muß meine vorige aussage revidieren.
    kilometerstand und laufstunden werden im motorsteuergerät DOCH gespeichert. auslesen ist bei jedem jeep-händler möglich. hier auch nochmal ein auszug aus den WHB:
    "...CAUTION: Instrument clusters used in this model automatically configure themselves for compatibility with the features and optional equipment in the vehicle in which they are initially installed. The instrument cluster is programmed to do this by embedding the Vehicle Identification Number (VIN) and other information critical to proper cluster operation into electronic memory. This embedded information is learned through electronic messages received from other electronic modules in the vehicle over the Programmable Communications Interface (PCI) data bus, and through certain hard wired inputs received when the cluster is connected to the vehicle electrically. Once configured, the instrument cluster memory may be irreparably damaged and certain irreversible configuration errors may occur if the cluster is connected electrically to another vehicle; or, if an electronic module from another vehicle is connected that provides data to the instrument cluster (including odometer values) that conflicts with that which was previously learned and stored. Therefore, the practice of exchanging (swapping) instrument clusters and other electronic modules in this vehicle with those removed from another vehicle must always be avoided. Failure to observe this caution may result in instrument cluster damage, which is not reimbursable
    under the terms of the product warranty. Service replacement instrument clusters are provided with the correct VIN, and the certified odometer value embedded into cluster memory, but will otherwise be automatically configured for compatibility with the features and optional equipment in the vehicle in which they are initially installed"
    gruss
    chris
Tachostand auslesen
