tachoritzel bei 265er
Diskutiere tachoritzel bei 265er im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; muß/sollte es geändert werden wenn man auf 265/70 16 umrüstet? der tacho zeigt ja schon weniger an .
  1. #1 krabbe00, 03.03.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ein tacho darf doch eigentlich nicht weniger anzeigen, als tatsächlich gefahren. wird. in der regel zeigt der der doch mehr an.
    seit dem ich die 265/70/16 fahre, geht bei meinem der tacho ganz genau.
  3. #3 halmackenreuter, 03.03.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    HMMM:nachdenklich Wie geht das Gustav :grübel:grübel
    Ich dachte die Veränderung der Lauffläche verändert auch die Tachoanzeige :nachdenklich
    Wie hast du das bei deinem Tacho festgestellt das er jetzt genau geht?? Prüfstand ???
  4. #4 krabbe00, 03.03.2010
    krabbe00
    Joachim
    der larry hat warscheinlich mit gps
    laut aller reifenrechner im netzt zeigt der tacho aber weniger an als wirklich gefahren wird.
  5. Gotti
    Gotti Guest
    der Tacho beim Z mit Serienräder geht sowas von vor
    selbst mit 265/70 16 geht er minimal vor mit Originalritzel, kommt aber der Wahrheit recht nahe. Nachgewiesen wird das z.B. bei einem Boschdienst oder manch ein Tüv ist flexibel und prüft das mit dem Navi
  6. #6 SittingBull, 03.03.2010
    x 2
  7. #7 McManni, 03.03.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Beim Granny hatte ich seinerzeit 245/75er Reifen montiert und
    habe eine Tachoanpassung mit neuem Ritzel für die TÜV-Abnahme
    vornehmen müssen. Resultat: Mehr als 10 % Abweichung nach oben!
    Ich habe das Ritzel wieder zurückgetauscht und mit GPS überprüft.
    Immer noch genug Vorlauf.
    Protokoll der Tachoüberprüfung
    :ciao Manni
  8. #8 halmackenreuter, 03.03.2010
    halmackenreuter
    Karsten
    :huch:huch:huch Boaah das sind ja Abweichungen Manni...
    Also kann man fast sagen : Um so größer die Reifendurchmesser werden desto genauer geht der Tacho :nachdenklich
  9. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Das geht aber nur bei den facelift Modellen... die pre-facelift Modelle gehen zu genau.
    Ich habe jetzt bei den 265/70 noch eine Tachoabweichung von 4% nach oben. Also ich fahre 100 und der Tacho zeigt 104 an.
  10. Hede
    Hede Master
    ich habe 31x10,5x15 drauf. Ritzel musste getauscht werden. Nun ist ein 34er Ritzel drin, der Tacho geht nun sehr genau.
    JaeBar
  11. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    31er sind ja eigentlich gleich hoch wie 265er :nachdenklich:nachdenklich
    ich weiß zwar nicht, was du für einen jeep fährst aber egal, wenns passt, dann ist es doch ok.
    richtig krabbe, ich hab´s mit einem navi bzw. gps geprüft
  12. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Er fährt wohl keinen facelift ZJ ;-)
    Bei den pre-fl muss idR der Tacho angepasst werden.
  13. #13 raccoon, 03.03.2010
    raccoon
    raccoon Member
    Steff
    Wenn sie eingetragen werden sollen ist die Abweichung zur Serienbereifung zu hoch und da möchten sie ein Tachoprotokoll haben. Machen auch gute Werkstätten.
