Tacho spinnt
Diskutiere Tacho spinnt im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, seit einiger zeit spinnt die Tachoanzeige in meinem TJ. Schwankt schon bei leichten Geschwindigkeitsverändeurngen um 20 oder 30 kmh. Der...
  1. #1 MackDog, 12.10.2017
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Hallo, seit einiger zeit spinnt die Tachoanzeige in meinem TJ. Schwankt schon bei leichten Geschwindigkeitsverändeurngen um 20 oder 30 kmh. Der Tacho selbst wird wohl nicht defekt sein, da ich das tachosignal vorher für den Tempomat abgreife und dieser auch auf die falschen Signale reagiert. Hat jemand eine Idee? Irgendwo muss es ja eine Stelle geben wo die Umdrehungen des Tachoritzels in ein elektrisches Signal umgewandlet werden. So ist zumindest meine Idee :-)-
  2. #2 Eicher3554, 12.10.2017
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    Mahlzeit,
    der Geber sitzt direkt am Verteilergetriebe.
    Tempomat: liest sich so, als hättest du den selbst eingebaut. Kommt der Fehler vllt daher (Klemmstellen/...)?
    Till
  3. #3 MackDog, 17.10.2017
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Ja, Tempomat ist selber eingebaut, wüßte allerdings nicht was das damit zu tun haben sollte. Tempomat ist seit Jahren drin und funzt. Gäbe es da einen Wackelkontakt würde sich der Tempomat sofort abschalten sobald er das Signal verliert.
  4. #4 Morphine, 17.10.2017
    Morphine
    Morphine Master
    schaltet er sich ab oder nich ....?
  5. #5 jeeptom, 17.10.2017
    Bau doch einfach mal den Geber aus. Eventuell ist ein Schaden am Rad oder Welle erkennbar.
  6. #6 MackDog, 19.10.2017
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Ne, schaltet sich nicht ab, passt sich eben dem Unfug an der Tachonadel an :-)
    Und ja, sobald Zeit da ist werde ich mal den geber tauschen !!!
  7. #7 Morphine, 19.10.2017
    Morphine
    Morphine Master
    Tippe auf ein Masseproblem in deinem Cockpit ..wird beim TJ und auch beim X gerne genommen.
Tacho spinnt
