Tacho schwergängig und zappelt
Diskutiere Tacho schwergängig und zappelt im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Gemeinde, -YJ 2,5L Bj87 EZ88 Kanadamodel. Ich bin mit meiner Restauration "fast" fertig. Jetzt kommen noch die Kleinigkeiten... Hab bei...
  1. #1 Falkili, 26.03.2020
    Moin Gemeinde,
    Hab bei einer Testfahrt gesehen, dass mein Tacho +/- ca 10 km/h zappelt. D.h. wenn ich ca 50 km/h fahre zappelt der Zeiger zwischen ca 40 und 60 hin und her.
    Die Testfahrt hatte ich gemacht, um zu bestätigen, dass das "neue" Tachoritzel zu meinen 31ern passt. Hatte die Reifengröße vorher nicht drauf.
    Mein erster Gedanke war, dass das Ritzel oder die Tachowelle einen weg haben.
    ich habe dann "optisch" gescheckt op es an der Schnecke im VTG oder am Ritzel Beschädigungen gibt. Befund negativ.
    Dann habe ich prophylaktisch eine "neue" Welle eingebaut und habe eine Probefahrt gemacht. Tacho zappelt immer noch, aber nicht mehr soooo heftig. Eine Weitere neue Welle hat nicht geholfen. Die Wellen ließen sich von Hand superleicht drehen.
    Folgend habe ich von einer alten Welle ein Stück abgeschnitten und in das ausgebaute Tacho gesteckt und "von Hand" gedreht.
    Man spürt einen deutlichen Widerstand. So als ob da etwaige Zahnräder schwer-gängige Stellen haben...
    Also denke ich, das Zeigerzappeln kommt nicht vom Antrieb oder der Welle, sondern vom Tacho selbst!
    Kann man sowas wieder hin bekommen? Ich hab keine Ahnung wie man das Teil öffnen könnte. Der hintere Teil ist quasi ein Topf und die Scheibe ist mit einem Blechring um den Kragen vom Topf "an gebördelt". Ich hätte jetzt Angst Den Deckelhalter/Glashalter zu zerstören, wenn ich ihn öffne. Eine Verschraubung sehe ich auch nicht.
    Kennt einer diese Problematik? Oder wird mir nix anderes übrig bleiben einen "Neuen" zu kaufen?
    Ich hätte gern die Laufleistung auf dem Ding und will die nicht bei einem "Neuen" mit ner Bohrmaschine reproduzieren. (Das würde meine Bohrmaschine wohl nicht überleben - über 400.000 km)
    Fragendes Grüßle
  2. zabrs
    Heinz
    servus falk!
    ja, das promlem kenn ich. ich habe einen 89er 4.2 ebenfalls aus kanada. wobei aber ursprung und hubraum egal ist.
    das problem ist jahrzehntealte patina, silicon compound auf kunststoffzahnrädern und mechanischer stillstand.
    als ich meinen nach 5 jahren pause und sehr viel basteleien vom vorbesitzer zum bewegen anfing war mein tacho ebenfalls sehr unwillig. in einigen tempobereichen hatte ich ca. +/- 10kmh pulsieren im sekundenrhytmus.
    der grund sei - so ein alter chrysler mechaniker - dass der silikonschmierstoff langsam der schwerkraft gefolgt ist und zugleich elastizität verloren hat. der grund, weshalb überhaupt soviel des guten darin ist wurde mir mit der amerikanischen art der luftdämpfung erklärt. eben, damit der tacho nicht vibriert wurde es appliziert.
    ich hab den tacho ausgebaut und mit der alten welle (natürlich war das auch meine vermutung) und einer bohrmaschine über nacht laufen lassen. und damit das ganze etwas leichtgängiger wird hab ich eine leselampe mit echter glühbirne darüber gestülpt.
    nachdem du ein bastler bist wird dir weg und das erhoffte ergebnis logisch erscheinen. die ca. 50 grad auf welche die lampe das gehäuse erwärmt gemeinsam mit permanenter bewegung verteilen den ganzen kleister wieder gleichmäßig.
    zumindest wars bei mir so...
    lg, heinz
  3. #3 Falkili, 28.03.2020
    Vielen Dank für diese Information :ciao
    Ich werde das mal "nachexerzieren" :boing
  4. zabrs
    Heinz
    Jawohl, gib dem Teil ein paar tausend Kilometer...
  5. #5 Falkili, 28.03.2020
    Habs erstmal auf die Heizung gelegt... ;)
  6. zabrs
    Heinz
    Aber mach ihn nicht zu warm. Wenn der Jeep Tacho funktioniert wie die meisten alten Tachos arbeiten da permanent Magnete welche über die drehende tachowelle Wirbelströme indizieren. Magnet und große Wärme vertragen sich nicht.
    Ich habe damals das Gehäuse mit der bloßen Hand noch problemlos angreifen können. Also sicher nicht wärmer als wenn das Auto den ganzen Tag in der Sommersonne steht
  7. #7 Falkili, 29.03.2020
    Hab ihn jetzt auf der Heizung und monitore die Temp. ich dachte jetzt so an 30 bis 40 grad müßten reichen um ein Schmiermittel geschmeidig zu machen...
    29 kommanochwas hat er jetzt. Ich warte noch ne viertel Stunde...
  8. #8 Eagle Eye, 29.03.2020
    Die ist um
    Gibt es ein Ergebnis?
    :warten
  9. #9 Falkili, 29.03.2020
    Hab jetzt 140 Meilen drauf gespult und es wird vom Gefühl her besser....
    Bin gespannt
      Dateigröße:
      105,5 KB
      Aufrufe:
      346
  10. #10 Falkili, 29.03.2020
    Werde nachher noch mal inne Halle fahren und eine Tachowelle holen zum "simulieren"...
  11. #11 Eagle Eye, 29.03.2020
    Auf jeden Fall kannst du im Anschluss einen neuen Kraftstoff- Verbrauch- Thread eröffnen.
    So wenig wie deiner hat keiner verbraucht :-)
  12. #12 Falkili, 29.03.2020
    Du weißt ja nicht, was ich alles derweil gesoffen habe :-)
  13. #13 Falkili, 29.03.2020
    Hab mal eine Tachowelle mit Akkuschrauber an den Tacho gehängt.
    Dann bei ca 50 km/h laufen lassen:
    und dann bei ca 100:
    Kann ich damit TÜV-mäßig leben?
    Ja, ich muss das Teil noch putzen.....
    Grüßle Falk
      Dateigröße:
      56,8 KB
      Aufrufe:
      371
  14. #14 Eagle Eye, 30.03.2020
    schade, dass es kein "vorher"-video gibt
  15. #15 Falkili, 30.03.2020
    Ja, das habe ich verpasst ...
    Aber es hat vorher (as mentioned) böse im Bereich plus und minus ca 10 km/h hin und her gezappelt...
    Ist es wohl TÜV-mäßg so in Ordnung?
  16. #16 Eagle Eye, 30.03.2020
    der tüv kontrolliert das meines erachtens gar nicht.
  17. #17 Falkili, 30.03.2020
    Naja, ich will meinen YPS nach der Renovierung tüven. Dabei sollen auch 31er Reifen und 2" Fahrwerk eingetragen werden.
    Für die "neue" Reifengröße bedarf es einer Tachoangleichung. Neues Ritzel ist verbaut und ich meine, dass die gefahrene Geschwindigkeit richtig angezeigt wird. Das wird sich dann bei der nächsten Probefahrt hoffentlich bestätigen (Tacho geht ja jetzt etwas besser und zappelt nicht mehr so heftig).
    Die Tachoangleichung muß ich ja bestätigen lassen.
    Jetzt ist nur die Frage, ob der Zeiger vom Tacho dabei noch so leicht "im Toleranzbereich der Zappelei" ist
