Tacho ohne funktion,kann ich die welle selber austauschen.
Diskutiere Tacho ohne funktion,kann ich die welle selber austauschen. im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo community, eigentlich für mich persönlich nicht so wichtig,aber mein tacho funktioniert nicht mehr:bäh kann die die welle selber wechseln...
  1. #1 hillhopper, 12.06.2009
    hillhopper
    hillhopper Guest
    hallo community,
    nicht mehr:bäh
    kann die die welle selber wechseln oder brauche ich dafür spezielle
    kfz-autoschlosser kenntnisse.:nachdenklich
    naja,dafür geht die hupe auch nicht:monk
    bin für jeden tipp dankbar !
    ps:
    helfe gerne den mitgliedern bei augenoptischen fragen,dat kann ich !:danke
  2. #2 nachtmann67, 12.06.2009
    nachtmann67
    Hallo Du,
    also die Tachowelle beim CJ zu wechseln ist kein grosses Problem, höchstens ein bisserl Fummelei hinterm Amaturenbrett aber sonst recht einfach.
    An beiden Enden der Welle sind Rendelschrauben die sich normalerweise von Hand öffnen lassen. Einfach die Rendelschraube am Tacho und an der Getriebeeinheit abschrauben, dann die Welle durch die Spritzwand ziehen. Einbau in umgekehrter Reinfolge, du solltest nur aufpassen das die Welle nicht zu nahe an den Auspuff kommt sonst ist sie hin, ist mir schonmal passier.
    Aber das bekommst du auch ohne grosse Schrauberkentnisse hin.
    Grüssle PIT
  3. #3 trudelpups, 12.06.2009
    Schraub mal die Welle am Getriebe los und mach in der Verschraubung mal richtig sauber.
    Bei mir ging der Tacho danach wieder,war einfach nur der Dreck der Jahrzehnte.:nachdenklich
  4. #4 hillhopper, 13.06.2009
    hillhopper
    hillhopper Guest
    vielen dank,liest sich logisch,vielleicht schaffe ich das und schmeisse
    diese euros nicht in dieses " Loch " :respekt
  5. #5 DieTerMiete, 13.06.2009
    DieTerMiete
    Was ist es denn nun cj oder yj ? :achselzuck
    Also der YJ hat keine Welle! da ist nur ein Geber am Ausgang des VTG's der aber gerne verstellt sein kann.
    Cj weiß ich nicht, aber hat der eine Welle im eigentlichen Sinn?
    Gruß...
  6. #6 nachtmann67, 13.06.2009
    nachtmann67
    Jo der CJ hat eine Welle wie die Fahradtachos vor gut 30 Jahren oder die guten alten Kreidler Flory Mofas..... oh das waren noch Zeiten ... lach
    :tanz PIT
  7. #7 hillhopper, 13.06.2009
    hillhopper
    hillhopper Guest
    jo,ich guck mal in die papiere ;-)
    es ist ein yj !
    wie der hat keine tachowelle ?
    wieso verkauft man ersatzwellen im ersatzteilhandel ?
    betrug ?
  8. Jeep42
    mein YJ Bj 90 hat ne mechanische welle !!!
    sollte aber mit ein wenig fummelei und gedult auch selbst zu wechseln sein ....:genau
  9. #9 trudelpups, 13.06.2009
    Bj 91 ,auch ne mechanische Welle.
    Die von Christian beschriebene Technick gibt es glaube ich erst seit der Affenkäfig Einführung.:genau
  10. #10 DieTerMiete, 14.06.2009
    DieTerMiete
    :achselzuck mag sein.
    also ab '93 ???
