Tacho Kombiinstrument leuchten Defekt. ZJ
Diskutiere Tacho Kombiinstrument leuchten Defekt. ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Bei mit wird's dunkel im Tacho, Kann mir jemand sagen welche Leuchten da reinkommen. 1x tachobeleuchtung, 1x Anzeige Tempomat....
  1. vince
    vince vinceGC
    vince
    Danke
    Guten Rutsch!
    Vince
  2. #2 marquezz84, 29.12.2012
    marquezz84
    marquezz84 Newbie
    Markus
    sind beides Glassockel. Für die Beleuchtung sind es die T10 und die Warnleuchten sind die kleineren T5. Ich bin mir bloß mit der Wattzahl nicht sicher. Ich schätze die T10 haben 5W und die T5 1,2W.
    Zur Not einfach schnell den Tacho ausbauen:
    Batterie abklemmen, die Holzdekorblenden links und rechts vom Lenkrad abziehen, die Blende für das Kombiinstrument/Radio abschrauben (5 Schrauben oben und 5 unten), die Schrauben am Tacho lösen (je 2 links/rechts) und den Tacho etwas kräftiger zu sich ziehen, da dieser dann automatisch vom Stecker getrennt wird.
    Für den Ausbau und dem geübten Schrauber etwa 5-10min. Arbeit.
    Viel Erfolg...
  3. #3 marquezz84, 29.12.2012
    marquezz84
    marquezz84 Newbie
    Markus
    Ach ja, auf der Rückseite des Tacho sind gleich die schwarzen Fassungen sichtbar. Einfach nach links drehend lösen und rausziehen.
  4. #4 Merten ZJ, 29.12.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Die Tachobeleuchtung sind Glassockellampen W3W, 3 Watt.
    Hab meine von Philips, da steht die Bezeichnung drauf.
    Zu den anderen weiß ich leider nix.
  5. vince
    vince vinceGC
    vince
    Danke!
    Hab jetzt mal eine T10 6watt drinn, ist aber zu hell!
    Auf der alten Birne stand nix brauchbares mehr.
    Ich Schau mich mal nach W5w oder w3w um,
    sowie t5 fuer die Tempomatanzeige.
    Guten Rutsch
    (Ps: hab gestern als Krankenpfleger in 12h alleine meine
    Hinterachse getauscht! Mann bin ich Stolz.)
  6. vince
    vince vinceGC
    vince
    Ein frohes Neues!
    Hab gestern noch mal die Birnen getauscht,
    Richtig sind:
    Instrumentenbeleuchtung
    W3W 3Watt
    Anzeige von Beleuchtung an, ABS, Tempomat, Check Engine...
    T 1.2Watt
    Vince
  7. #7 Merten ZJ, 01.01.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Dann is w3w also doch die offizielle bezeichnung. glückwunsch zum achsentausch !
  8. #8 Eagle Eye, 07.01.2013
    das passt sich gut, dass das jemand hinter sich gebracht hat,
    ich wollte auch einen tausch am YJ vornehmen.
    passen diese hier,
    sind die zu hell ??
    ich bin ganz sicher, dass die fassung/halterung die richtige ist
  9. vince
    vince vinceGC
    vince
    Teste doch mal..
    Würd mich auch interessieren.
    Vince
  10. #10 Merten ZJ, 07.01.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Also die Tachobeleuchtung sind ja eindeutig T10 Sockel, ich denke ich werde mir paar weiße dann als LEDs besorgen, wenn meine Beleuchtung wieder lückenhaft wird. Kann ja nich lang dauern :ironieletztens war schon wieder eine dunkel, nach ein mal an und aus gings wieder:vogel
  11. #11 Eagle Eye, 08.01.2013
    ich habe die jetzt einfach mal bestellt.
    und wenn sie zu hell sind ........
    ich hab ja nen dimmer.
    hatte ich völlig vergessen :vogel
  12. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Hallo Carsten,
    da bei meinem Z die Lampe für die Tankanzeige ausgefallen ist und ich mir also Ersatz besorgen muss, wäre ich natürlich sehr interessiert, ob die LED Lampen da funktionieren.
    Sag doch mal bescheid, wenn deine Bestellung geliefert wurde und du sie eingebaut hast.
    Würde nämlich lieber auch auf LED umbauen.
    Danke und Grüße
    Dirk
  13. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Wenn ich mich nicht täusche dann lassen sich LED nicht so ohne weiteres dimmen.
  14. Borri
    Dirk
    Gibt es schon ein Ergebnis??
    Grüße Dirk
  15. #15 Mike 63, 20.01.2014
    Hie es bei den Teilen für das Cockpit ausschaut :achselzuck habe ich noch nicht
    probiert .....
    Aber bei einer LED Taschenlampe gibt es bei leerer Batterie auch runter mit
    der Lichtausbeute bis zum Glimmen.
    Gruß Michael
  16. Borri
    Dirk
    na gut,
    ich glaube ich versuche das jetzt einfach mal-
    Dirk
Thema: Tacho Kombiinstrument leuchten Defekt. ZJ
  1. jeep grand cherokee wj kombiinstrument beleuchtung
  2. jeep wj 3.1 tacho Anzeige reparieren
  3. jeep zj Birne Tacho wechseln
  4. cockpit dunkel zj grand cherokee 5.2,
  5. Glühlampe Armaturenbrett grand cherokee xj,
  6. armaturenbrett beleuchtung jeep cherokee ausgefallen,
  7. jeep grand cherokee tachobeleuchtung,
  8. tachobeleuchtung lampen jeep cherokee,
  9. welche wattzahl hat die tachobeleuchtung bein jeep wj,
  10. tacho lampe jeep liberty,
  11. jeep zj blinkerkontrolle tacho,
  12. jeep zj tachobeleuchtung zu dunkel
