Tacho geht nicht mehr...
Diskutiere Tacho geht nicht mehr... im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Lange war die Freude am abgeschlossenen Auf-Umbau nicht, Sye usw. nach dem nun alles eingetragen wurde habe ich am Samstag meinen TJ 4,0 Sahara...
  1. UR66
    UR66 Jeeper
    Uwe
    meinen TJ 4,0 Sahara bei meinem Kumpel in der Werkstatt
    abgeholt ... bin traurig,
    Tacho geht nicht mehr , Check Engin Lampe leuchtet (Motorzeichen)
    signalisiert im Tacho, Fehler, läuft Sche...., stinkt ungewöhnlich nach
    Benzin und geht im kalten Zustand auch im Standgas sofort aus...
    Öltropfen auch noch am Verteilergetriebe...
    Kann es sein, dass der Tacho Signalgeber beim Einbau des Sye
    eine weg bekommen hat und der Fehler bei ihm zu suchen ist,
    ich wollte Ostern mit dem Auto weg :-(
    Gr. Uwe
  2. #2 bagmaster, 07.04.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Die Tachosignale werden auch in Motorsteuerung verarbeitet, d.h. wenn diese nicht vorhanden sind läuft der Motor auch nicht richtig.
    Welchen SYE hast du verbaut ??
  3. UR66
    UR66 Jeeper
    Uwe
    Jetzt fragst du mich etwas, Karton/Verpackung´/Beschreibung liegen
    zu Hause in der Werkstatt.... ich auf Arbeit.
    Hat gefühlsmäßig alles gut gepasst...
    Gr. Uwe
    Ich schaue heute Abend mal nach und ergänze.
    Etwas Stress im Moment, alles was ich anfasse geht schief,
    Junior's Suzuki lässt sich jeden Tag was neues einfallen
    um uns zu beschäftigen, der Jeep wie beschrieben, mein
    Zugfahrzeug HDJ80 und der Trailer müssen zur HU, beim HDJ
    geht die Scheinwerferverstellung momentan auf einer Seite nicht.
    Die Dinge überschlagen sich, am kommenden WE die Hochzeit
    meiner Nichte, am Morgen eine Beerdigung und nächstes WE
    ist Ostern..... ich könnte mich zerteilen.
  4. UR66
    UR66 Jeeper
    Uwe
    Sorry aber jetzt geht mir das nicht mehr aus dem Kopf...
    ich dachte da gibt es nur zwei Varianten, für mechanischen
    und für elektronischen Tacho, da hätte doch der Anschluss
    gar nicht passen dürfen oder ?
    Darauf hatte ich vor einem Jahr beim kauf geachtet ab Bj. 98
    sonst auf nichts :-(
    Gr. Uwe
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Das Teil, das mit dem ritzel drin ins vtg gesteckt und dann mit einer Schraube gesichert wird, muss je nach Anzahl der zähne in einer bestimmten Lage verbaut werden. Das ist auf dem Plastik auch gekennzeichnet.
  6. UR66
    UR66 Jeeper
    Uwe
    Na, Ende der Woche noch mal raus, Abends ... :-( und nachsehen ob
    da was verkehrt ist, gesteckt ist...
    Dank erst mal. Gr. Uwe
  7. #7 Eagle Eye, 08.04.2014
    bei einem MEGA-SHORT SYE ist nix mit ritzel.
    da wird das signal ausschliesslich elektronisch abgegriffen.
    aber ein geber ist dabei :genau
    bei den normalen SYE sollte das ritzel nach wie vor passen.
    evtl. ist ein kabel ab.
    einfach den stecker mit dem ritzel raus aus dem VTG
    und nochmal aufstecken.
  8. UR66
    UR66 Jeeper
    Uwe
    Gestern Abend bin ich leider zu nichts gekommen, Rasen gemäht bis es dunkel wurde ... muss auch sein.
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass es dann auch das richtige "Sye" ist
    wenn die Stecker "gefühlsmäßig" gepasst haben ??? Habe keinen Vergleich...
    Heute will ich mal nachsehen was auf der Verpackung steht.
    Wir haben jetzt mal einen neuen Geber bestellt, mal sehen,
    dass das Ding süfft muss ja auch noch behoben werden.
    Gr. Uwe
  9. UR66
    UR66 Jeeper
    Uwe
    heute Morgen mal die Beschreibungen der verbauten Teile in der Garage
    gesucht, gefunden und sortiert...
    Der Kit hat folgende Bezeichnung:
    Slip Yoke Eliminator Kit for New Process 231
    von "Rough Trail By Crown"
    Crown Part # SYE231
    Ich hoffe mal dass ich da nichts falsches gekauft hatte, ist schon lange her,
    der Kauf...
    Gr. Uwe
  10. #10 Eagle Eye, 09.04.2014
    ist demzufolge kein mega short.
    also ist es, wie bereits beschrieben,
    nur ein problem der stellung/drehung
    des ritzels in der fassung.
    die 11er schraube lösen,
    das ritzel rausnehmen,
    die stellung kontrollieren
    und richtig gestellt wieder einbauen
    ist nix großes
  11. TheoYJ
    Richtig. Werksmäßig greifen die Zähne von Tachoritzel und dem Antrieb der Tachowelle ineinander. Verbaut man jetzt ein Ritzel mit weniger Zähnen, so ist das auch im Durchmesser kleiner als das originale - es muss also "näher an den Antrieb der Tachowelle ran", um dann wieder mit den Zähnen eingreifen zu können. Daher gibt es mehrere Möglichkeiten das Ritzel einzustecken - von "ganz weit weg" für große Ritzel", bis "ganz nah dran" für kleine Ritzel... ;-)
    Einfach mal drehen....
  12. UR66
    UR66 Jeeper
    Uwe
    Vielen Dank erst mal, da will ich mich heute Abend mal drunter legen.
    Die Bezeichnung Tacho "Welle" macht mich irgendwie stutzig...
    Waren da nicht nur Kabel und Stecker ???
    Gr. Uwe
  13. TheoYJ
    Ob da nun beim TJ eine Welle oder nur ein Signalgeber an dem Ritzel sitzt kann ich Dir nicht sagen, sowas "modernes" wie einen TJ hab ich nicht... :-)
    Aber Du versteht sicher was ich meine ;-)
  14. #14 Eagle Eye, 10.04.2014
    der YJ hat ab mindestens Bj 93 auch schon keine tachowelle mehr.
    so modern ist der TJ an dieser stelle also nicht.
    ist in diesem fall auch vollkommen egal.
    DREH AN DEM *§$%** RITZEL
    :peggy :peggy :peggy
    upsiiiiiiiii
  15. #15 Blattfederputzer, 10.04.2014
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Schon ab 1991 nicht mehr dreh an dem *§$%** Ritzel :-)
    Wie ist den die Teilenr. von *§$%***:peggy
  16. TheoYJ
    Doch. Bei meinem 92er musste ich das Ritzel verdreht wieder einbauen :peggy
  17. UR66
    UR66 Jeeper
    Uwe
    Gestern Abend erst spät von der Arbeit nach Hause und "Pisswetter"
    Also zu nichts gekommen,
    Ich hoffe Morgen das Rätsel zu lösen, wird aber knapp mit Info's.
    Morgen Abend "Schlafbesuch" weil Samstag Beerdigung in der
    Familie und ab Mittag zur Hochzeit meiner Nichte...
    Sonntag !!! Da muss was passieren, Ostern naht. :-(
    Danke für die Anregungen und Tipps, ist wieder super,
    bis dann Gr. Uwe
  18. #18 Eagle Eye, 10.04.2014
    also zum ritzel:
    KLAR hat er ein ritzel drin.
    er hat ab baujahr neunzehnhuntertirgendwas
    halt keine mechanische welle mehr zum tachodingens hin.
    das ist auch schon alles.
    ritzel ist in jedem fall noch drin.
    und das soll er jetzt gefälligst in die richtige strellung drehen,
    damit er wieder weiß, wie scha-nell er unterwegs ist.
    :motz boooaaahhhhrrrr
  19. UR66
    UR66 Jeeper
    Uwe
    Machen wir :pfeiffen
  20. #20 Eagle Eye, 10.04.2014
    das kannst du morgen früh erledigen,
    während dein schlafbesuch brötchen holt :-)
    so ist das bei uns immer ;-)
Thema: Tacho geht nicht mehr...
  1. jeep cherokee kj tacho probleme
  2. tacho überdreht jeep
  3. cherokee tacho geht nicht
