Tacho funktioniert nur sporadisch und Motor ruckelt
Diskutiere Tacho funktioniert nur sporadisch und Motor ruckelt im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Gemeinde, habe gerade ein oder zwei Probleme. Kann gut sein, das da ein Zusammenhang besteht. Zum einen fällt der Tacho öfter aus, Nadel...
  1. #1 dirk_aus_md, 26.06.2016
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Hallo Gemeinde,
    Zum einen fällt der Tacho öfter aus, Nadel bleibt auf Null, Tageskilometerzähler zählt nix (alle anderen Anzeigen normal). Zum anderen ruckelt er bei ca. 1000 - 1500 Umdrehungen, bei Teillast und im Schub (bei stärkerem beschleunigen ist alles O.K).
    Zum Tacho:
    die "Leiterplatte" hinter dem Kombielement sieht gut aus, Kontakte sind sauber und gefettet. Am Stecker zum Speed Sensor messe ich 9Volt, 5V und Masse( Zündung ein, Motor aus). Das wundert mich schon mal, 5V ist wohl Betriebsspannung vom Sensor aber 9V? Sensor ausgebaut und den mal mit Ohmmeter gemessen. Kein Kontakt zwischen den drei Anschlüssen. Auch nicht, wenn man am Antrieb dreht. Hätte sich da nicht der Widerstand ändern müssen? Muss man da ev. gaaanz langsam drehen, weil sonst das Messgerät zu träge is? Hat schon mal jemand einen Speed Sensor gemessen? Könnte das mit dem Motorruckeln zusammen hängen, da das Steuergerät keine Daten bekommt? Hätte das Steuergerät dann einen Fehler speichern müssen (ist ausgelesen, kein Fehler gespeichert, obwohl ich zum Test ohne Stecker vom Speed Sensor gefahren bin)?:achselzuck:achselzuck:achselzuck
    Ach ja, geht um den 93ger 4,0L
    Und ja, ich würd mich schon freuen, wenn jemand eine der vielen Fragen beantworten könnte :steffi
    Grüße aus Magdeburg
  2. #2 Eagle Eye, 27.06.2016
    Der Ohne-Tacho-Signal-Fehler wird evtl nicht gespeichert.
    Hast du einen SYE verbaut?
  3. #3 dirk_aus_md, 27.06.2016
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    SYE ist nicht drin.
    Hab jetzt mal spontan einen Signalgeber bestellt.
  4. #4 dirk_aus_md, 30.06.2016
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Singnalgeber war's schon mal nicht:warten
  5. #5 dirk_aus_md, 02.07.2016
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Drosselklappen Sensor auch nicht, das ruckeln bleibt.
    Drosselklappe und Leerlaufregler sind gereinigt.:nachdenklich
    Kaltlaufregler hat er übrigens nicht.
  6. #6 Eagle Eye, 04.07.2016
    wenn du ihn ausblinkst,
    welche fehler meldet er denn ??
    gar keine geht ja nicht,
    dann stimmt was nicht.
    wenn das kabel einen wackler hat,
    wird es schwer, den zu finden.
    edit:
    um einen zusammenhang zwischen motor-ruckeln
    und tacho auszuschliessen,
    würde ich den tacho mal komplett abklemmen.
    das steuergerät vorher mal resetten
    und einige kilometer so fahren.
    dann mal ausblinken.
    im anschluss daran, tacho wieder ran,
    fahren, ausblinken.
    mal sehen,
    ob es einen unterschied macht.
  7. #7 dirk_aus_md, 08.07.2016
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    als Fehler kommt nur Klima (hab kein Klima).
    Tacho hab ich Gesten getauscht und siehe da, der "neue" funktioniert.
    Jetzt bleibt nur noch das ruckeln:-)
  8. #8 dirk_aus_md, 23.07.2016
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Kerzen waren es auch nicht:warten:warten
    Scheint aber ansteckend zu sein, meine Alltagsschlurre (Megane Diesel!!!)
    ruckelt jetzt auch. Na ja, Kerzen tauchen brauch ich da wohl nicht:huch
  9. #9 Eagle Eye, 24.07.2016
    Benzinfilter evtl.?
    Nur ein Gedanke
  10. #10 dirk_aus_md, 24.07.2016
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Zündkabel / Stecker waren's auch nicht:warten:warten:warten
    Benzinfilter ist neu. Pumpe ist glaube Drehzahlunabhängig.
    Jetzt fliegt erst mal noch der Zündverteiler raus.
  11. #11 dirk_aus_md, 25.07.2016
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    O.K. der war's. :besen
    Kontakte sehen auch etwas mitgenommen aus.
    Warum der gerade im unteren Drehzahlbereich nicht richtig funktioniert hat, bleibt jetzt wohl sein Geheimnis:achselzuck
  12. #12 Eagle Eye, 25.07.2016
    Der möchte mehr gefahren werden.
    Aber das du die Verteiler-Kappe und Läufer erst zum Schluss beäugst......
    Da hätte man auch eher drauf kommen können.
    Experten :-)
  13. #13 dirk_aus_md, 29.07.2016
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
