Tacho fällt aus
Diskutiere Tacho fällt aus im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Bei meinem YJ fällt zwischenzeitlich der Tacho aus. D.h. wenn der Wagen gestartet wird funktioniert der Tacho erst, aber dann ....keine Anzeige...
  1. #1 Marion Keller, 01.03.2012
    Marion Keller
    Marion Keller Guest
    Bei meinem YJ fällt zwischenzeitlich der Tacho aus. D.h. wenn der Wagen gestartet wird funktioniert der Tacho erst, aber dann ....keine Anzeige mehr.
    Liegt es vielleicht an der Tachowelle?
  2. #2 Eagle Eye, 01.03.2012
    etwas mehr info über dein auto sind hier erforderlich.
    ab baujahr 1991 (berichtigt mich, wenn ich falsch liege)
    haben die noch eine tacho welle, danach gehts elektronisch.
    die aussage
    wundert mich. da zu dem zeitpunkt der wagen "eigentlich" steht
  3. #3 shadowsoma, 01.03.2012
    shadowsoma
    shadowsoma Jeeper
    Gerd
    Bei meinem 99er TJ hilft ein kräftiger Handkantenschlag auf den Tacho und alles geht wieder!
    Könnte ein Kontaktproblem sein, da mein Tacho mitsamt den meisten Anzeigen stets bei Regen ausfällt.
    Viel Glück
    Gerd
  4. LCG
    der Handkantenschlag kann beim YJ ausbleiben.:genau, das geht nur beim TJ, allerdings wäre es auch hier vernünftiger, den Kombisteker hinten auszubauen und die Kontakte etwas nachzubiegen.
    Beim YJ von Marion kann man, wie von Eagle Eye schon geschrieben, erst was Genaueres sagen, wenn sie uns Motorisierung und Bj. mitteilt.
Thema: Tacho fällt aus
  1. jeep wrangler tacho geht nicht
