Tach erst mal...und Fragen zu den Felgen
Diskutiere Tach erst mal...und Fragen zu den Felgen im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; So, ick hab et ooch jetan...:genau Nachdem ich mich im letzten Dezember mit schwerem Herzen von meinem 73-iger CJ 5 getrennt habe,bemerkte ich...
  1. chue
    chue Newbie
    Nachdem ich mich im letzten Dezember mit schwerem Herzen von meinem 73-iger CJ 5 getrennt habe,bemerkte ich dass so eine jeepfreie Zeit nicht das Wahre sei.
    Also habe ich mich auch von meinem Alltagsjapaner getrennt und jetzt ziert ein 2006er 3.7L KJ den Carport und fühlt sich ziemlich alleine.
    Erst mal wurden prophylaktisch alle Flüssigkeiten getauscht und jetzt auch eine VSI Prins Gasanlage eingebaut. Bin voll zufrieden mit dem Guten. :daumen
    Habe aber trotzdem ein paar Fragen.
    Soviel erst mal zum zum Wagen.
    Jetzt ich:
    47 Lenze jung, wohnhaft im südl. Speckgürtel von Berlin, 3 große Hunde im großen Garten. Verdiene meinen Unterhalt im Büro und bin gerne mit Hunden und Frau im Wohnmobil unterwegs.
    Jetzt wieder zum KJ:
    Leider fehlt mir eine Bedienungsanleitung, durch die englische PDF habe ich mich durchgequält, aber ein paar Fragen bleiben offen.
    Hier hoffe ich auf Euch:
    1. Thema Nebelscheinwerfer::help
    Wo schalte ich die Nebelschlussleuchten an? Vorne geht es über den Lichtschalter am Lenkrad, aber hinten tut sich nichts. Alle Sicherungen sind aber iO. Bin ich zu blöd oder muss ich wirklich die Elektrik überprüfen.
    2. Thema Felgen::help
    Eingetragen sind 16" der Aufkleber an der Karosse redet von 17". Diese sind auch am Fahrzeug. Muss ich die umtragen lassen oder sind die 17 Zöller die Serienbereifung.
    Wie auch immer sind die Originalfelgen durch die Winter in Berlin völlig zerfressen. Ich habe mittlerweile rausbekommen das der KJ 5x114.3 als Lochkreis hat.
    Allerdings bin ich völliger Laie was die Einpresstiefe angeht und welche Felgen noch passen. Welche ET geht und wann brauche ich Distanzscheiben? Mir wurde gesagt es gingen die Felgen von ZJ, TJ und XJ.:achselzuck
    Da würde ich gerne Bestätigung hören oder zur Not auch einen lauten Aufschrei...
    Oder hat sogar noch jemand eine Satz Felgen in der Garage liegen die eh nur zustauben
    So, genug geschrieben.
    Ich freue mich jedoch über jeden Hinweis aus dem Forum.
    Bis dahin einen schönen Abend
    Gruß aus Berlin
  2. #2 samse2101, 28.08.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    :willkommen erst mal hier im Forum...;-)
    Das englische PDF ist eh um einiges besser/aufschlussreicher als das Deutsche und du lernst gleich Englisch auch nebenbe...:genau
    Zu deinen Fragen:
    die Nebelschlussleuchten schaltest du ein indem du den Drehschalter noch eine Stufe weiter drehst -> hat nach der Nebelscheinwerferstellung an Drehhebel einen deutlichen Widerstand (der Mechaniker bei meinem letzten Pickerltermin ist auch dran verzweifelt...:huch)
    Welcher Aufkleber an der Karosse, was ist bei dir in der Zulassung eingetragen eingetragen? Und welche reifengrößen stehen bei dir im Typenschein? Bei mir steht in beiden jeweils nur eine Dimension drin -> 235/75 R16, somit darf ich ohne typisieren nur mit 16er Felgen unterwegs sein...:vogel
    Vielleicht gabs da in den späteren BJ (meiner ist ein 2003er BJ) eine Ergänzung für zusätzliche 17 Zoll Felgen im Typenschein?:grübel
    ET ist normalerweise -43, aber schau doch einfach nach, es ist auf der Innenseite der Felgen eingestanzt....
    Die oben genannte Einpresstiefe musst du halt bei Felgen anderer Modelle (TJ, LJ, ZJ, XJ, MJ, usw...) beachten, damit die Reifen dann nicht schlussendlich vielleicht drüberstehen...:vertrag
    Welche 17 Zöller hast du eigentlich -> kannst davon mal ein Foto einstellen?:nachdenklich
    mfg
    samse
  3. Kay69
    Kay69 Jeeper
    Kay
    Bei meinem 2006er sind nur 235/70 16 eingetragen, und das Problem mit der Betriebsanleitung habe ich auch, die kann man wohl für ca. 50 Euronen beim Jeep Dealer nach bestellen ( War mir aber zu teuer )
    Wo hast du dir denn den Tank eingebaut? Doch nicht etwa nen 100 Liter hinten rein oder?
    Dann wirst du wohl nicht mehr viel Kofferraum haben...
  4. chue
    chue Newbie
    Danke für Eure Tipps.
    Zum Gastank:
    Ich habe einen 55L Gastank längs zur Fahrtrichtung einbauen lassen. Er passt genau hinter die umklappbare Rückbank links für einen Sitz.
    Somit habe ich immer noch genug Platz und kann den doppelten Rückbankteil umklappen und komplett nutzen. Mit der Reichweite bin ich sehr zufrieden, im Schnitt haben sich im Mix Stadt-Landstraße 330 km ergeben. Auf der Autobahn sogar 400km.
    Fotos von den Felgen und dem Tank werde ich nachreichen. Bin zur Zeit unterwegs.
    Gruß aus Berlin
  5. Kay69
    Kay69 Jeeper
    Kay
    Genau so hab ich den auch verbaut, aber meiner braucht da wohl etwas mehr, so ca. 18 Litter Gas .
  6. #6 Chako69, 30.08.2013
    Chako69
    Chako69 '06 Liberty 3,7L
    Chris
    Reifengröße
    Hallo,bei meinem 06er sind 235/70R16 101s und 235/65R17 101s eingetragen.Die letzteren sind auch drauf.
  7. QZ110
    Hallo,bei meinem 04er sind 235/70R16 101s und 235/65R17 101s eingetragen.
    235/70R16 General Grabber AT² sind drauf.
    Gruß Werner
  8. #8 samse2101, 30.08.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    danke für die Infos, anscheinend kam in den Jahren wirklich die 17er Felgen zusätzlich als Seriendimension in den Typenschein...: gib5
    Sry, hab mich oben verschrieben -> bei mir stehn auch nur die 235/70R16 drin...:huch
  9. chue
    chue Newbie
    So, wieder was dazugelernt, danke.
    Jedoch eine neue Frage, dieses mal zur Einpresstiefe. Ich weiss jetzt, ich brauch ET 43.
    Wenn die Zahl jetzt kleiner wird, rückt das Rad dann rein (und es wird eng an der Bremsscheibe) oder raus (und ich brauche ewtl. eine Kotflügelverbreiterung) ?
    ...und gibt es evtl. einen Toleranzbereich.
    So und während ich hier schreibe kommt direkt die nächste Frage auf:
    Ich habe noch nie Felgen nachgerüstet, daher verzeiht mir mein Unwissen, aber gerade in der Bucht haben eine Anbieter eine ABE, andere, gerade bei gebrauchten Felgen, nicht.
    Wat nu?:grübel
    Danke vorab und ein schönes WE
    Gruß aus Berlin
