SYE-Kit und Tachoangleichung
Diskutiere SYE-Kit und Tachoangleichung im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo zusammen :wink bei der umrüstung auf eine andere reifengröße reicht es in der regel aus, die tachoangleichung mittels eines andern...
  1. #1 Eagle Eye, 18.08.2016
    die tachoangleichung mittels eines andern ritzels vorzunehmen.
    ich fahre einen 93 YJ mit 231 VTG und AX 15,
    darin verbaut einen SYE-KIT MEGA SHORT, kein ritzel mehr vorhanden.
    das elektronische signal wird im inneren dessen abgegriffen.
    funktioniert soweit ganz prima,
    außer, dass die geschwindigkeit ca. 10-12% zu wenig angezeigt wird.
    kann man sich dran gewöhnen und seinen fahrstil entsprechend anpassen.
    und ja, nach einem evtl. umbau der übersetzung
    (bisher noch serie, fährt trotzdem super)
    würde es wieder passen.
    aber bis dahin ist ja noch ein wenig zeit.
    so:
    läßt es sich überhaupt anpassen ??????
    danke fürs nachdenken
  2. #2 Komuman, 18.08.2016
    Halo Carsten, kenne den YJ nicht so genau, aber ein speedohealer ist auf Grund der evtl. fehlenden elektrischen Möglichkeit keine Option? Bei meinem TJ funktioniert er gut und ist relativ einfach einzubauen.
    Gruß Günter
  3. #3 Eagle Eye, 18.08.2016
    Hallo Günther.
    Ja das könnte evtl helfen.
    Aber ich weiß es nicht.
    Mal sehen vielleicht kann jemand deine Idee bestätigen
  4. #4 ollygpunkt, 18.08.2016
    ollygpunkt
    Oliver
    funzt damit perfekt...da die Signale identisch sind...denn auch der SYE Kit ist für beide Typen.
