Suche Teile für YJ
Diskutiere Suche Teile für YJ im Wrangler Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hat jemand dieses Teil zum Verkauf oder weis woher ich es bekomme bzw wie man das nennt? Farbe egal wird dann eh lackiert und eine Frage...
  1. Jasmin
    Jasmin Member
    Jasmin
    und eine Frage nebenbei. ist es normal, dass es nur rechts kühlt? Oben (Windschutzscheibe) und bei mir auf der Fahrerseite habe ich keine Kühlung, Falls nicht normal, hat jemand eine Idee, wie man das beheben kann?
  2. #2 jeeptom, 07.08.2024
    Das schaut aus wie eine nachgerüstete Klimaanlage.
    Jasmin gefällt das.
  3. Jasmin
    Jasmin Member
    Jasmin
    Ist das nicht regulär eigentlich dabei? Lg
  4. #4 jeeptom, 07.08.2024
    Jasmin gefällt das.
  5. TheoYJ
    Ja, ist eine originale Klimaanlage. Hab ich aber live noch nie gesehen...
    jeeptom und Jasmin gefällt das.
  6. Jasmin
    Jasmin Member
    Jasmin
    Okay aber ist es üblich, dass die kühle Luft nur beim Beifahrer bei den Füßen bläst ?
  7. #7 Eagle Eye, 08.08.2024
    Das liegt an der Stellung des Schiebers
    Jasmin gefällt das.
  8. #8 Falkili, 08.08.2024
    Der Lufteinlass bei der Schieberstellung "Vent" ist nur im Beifahrerfußraum.
    ich hab irgendwo noch ein PDF, welches die Heizung ohne Klima vom YJ komplett erklärt.
    Muß ich mal suchen
  9. Jasmin
    Jasmin Member
    Jasmin
    Okay dann ist da nichts kaputt oder so, schade trotzdem hätte gern überall die Kühlung
  10. #10 Eagle Eye, 08.08.2024
    Die Klima-Luft wird über die Gitter der Klimaanlage verteilt
  11. Jasmin
    Jasmin Member
    Jasmin
    Ja das ist logisch aber bei meinem leider nicht. Nur unten am Beifahrer Boden. Aber keine Ahnung woran das liegen könnte
  12. #12 Falkili, 08.08.2024
    Vielleicht läuft die Klima einfach nicht...
  13. XJ_ens
    Wir hatten mal bei nem Y ein Loch in die Luftleitung auf der Beifahrerseite geschnittenen und ein 50mm flexrohr eingesetzt. Das dann in den Fußraum auf der Fahrerseite gezogen.
    jeeptom gefällt das.
  14. #14 Falkili, 08.08.2024
    Hab mal gesucht. Weiß allerdings nicht mehr, wo ich das her habe...
  15. #15 Eagle Eye, 09.08.2024
    das, was da an luft rauskommt,
    hat nix mit der klima zu tun.
    wenn ich dein prob. richtig verstanden habe.
    das ist nur die luft, die durch die geöffnete klappe hereinströmt.
    folgendes musst du machen:
    kopfüber in das auto rein, so dass du in den füßeraum gucken kannst.
    dann parallel dazu den regler von "OFF" nach "VENT" betätigen.
    und dann einfach mal beobachten, was sich wann öffnet.
    der beifahrer hat im fussraum eine eigene öffnung,
    die sich bei stellung "VENT" bewegt.
    zwischen "OFF" und "HEAT" bewegt sich der klappenmechanismus in der mitte.
    und wenn du schon mal da unten bist,
    schau doch mal, ob deine klima eine öffnung für die klimaluft nach unten hat.
    klingt kompliziert, erklärt sich aber, wenn du du es siehst.
    Jasmin, TheoYJ und XJ_ens gefällt das.
  16. LCG
    Einfach mal die beiden Drehregler der Klima nach rechts drehen und schauen, was passiert. Die Klima war beim YJ eine sog. "Dealer Option", wurde immer nachträglich beim Händler verbaut.
    Jasmin und jeeptom gefällt das.
  17. #17 Falkili, 10.08.2024
    Und dann die Frage, ob der Kompresser von der Klima auch läuft
    Jasmin gefällt das.
  18. Jasmin
    Jasmin Member
    Jasmin
    Danke euch :) hab mittlerweile herausgefunden, dass die Kühlung funktioniert, aber eben nur auf der Beifahrerseite. Ich dachte nämlich, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass es an der Windschutzscheibe beim Beifahrer und bei mir kühlt Also gleichzeitig so wie in normalen Autos Das ist bei mir aber nicht der Fall ist es bei euch auch so dann stimmt nämlich alles bei mir Und ich muss nicht weiter suchen
  19. #19 Falkili, 12.08.2024
    Mach mal n Foto und zeige, wo die kalte Luft raus kommt
  20. #20 jeeptom, 12.08.2024
    :vogel DU hast einen alten JEEP
Suche Teile für YJ
