suche Schrauben
Diskutiere suche Schrauben im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen - man glaubtes kaum aber 2 1/2 wochen urlaub - einige dicke steaks und 2 dosen rostlöser später gaben die türen endlich nach...
  1. tigama
    Markus
    die türen endlich nach :-) wollte nun die
    edelstahlspiegelhalter am fensterrahmen
    befestigen, aber die ori schrauben sind a)
    senkkopfschrauben und b) zu kurz :-(
    so bekomme ich die adapter nciht fest !
    jeep pauli will mal schaun was noch so in
    den kisten liegt, kann mich morgen nochmal
    bei ihm melden. falls er nix passendes hat -
    wo bekomme ich die schrauben in länger her
    falls es beim pauli nciht klappt ?
    danke und gruß - markus
  2. #2 manowar, 22.08.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Ich habe mal welche aus dem Ebay gekauft.Oder Renegade Station anrufen.
    Aber obs die auch in Lila gibt weiss ich nicht.:pfeiffen
    Gruss Kay
  3. tigama
    Markus
    renegadestation werde ich mir gleich mal notieren, falls
    pauli keine hat - danke :-) ich würde aber auch welche in
    edelstahl nehmen falls es keine in twistermagenta gibt - auch
    wenns schwer fällt :-(
  4. #4 Wildwater, 22.08.2012
    Wildwater
    Miriam
    Sind das Zollschrauben oder metrische? Metrische solltest du in fast jeder Länge problemlos bekommen.
    ww
  5. tigama
    Markus
    lieber freund WW - wenns denn metrische wären, dann hätt mir
    mein freundlicher eisenwarenhändler des vertrauens die dinger
    kiloweise verkauft ;-) logen sinds zöllige :-(
  6. #6 Wildwater, 22.08.2012
    Wildwater
    Miriam
  7. tigama
    Markus
    @ WW - na also geht doch *lach* DANKE :-)
    wo krieg ich raus was das für eine größe ist die ich brauche ?
    der pauli jr. sagte am telefon was von 8er ! 8er gibts viele !
    welche steigung ? leider isch der zu weit weg um mal eben hin
    zu fahren und die schraube auf den tisch zu legen :-(
  8. #8 Wildwater, 22.08.2012
    Wildwater
    Miriam
    Ja das ist ein bekanntes Elend mit den Zollschrauben. Mindestens drei Normen die untereinander nicht passen. Ich ärgere mich damit auch gelegentlich herum, da wir Lieferanten aus den USA haben.
    Was haben die Dinger eigentlich für einen Schlüsselweite? Wie lang sind sie? Achtung: bei Senkkopf Schrauben wird die Gesamtlänge mit Kopf angegeben, nicht wie bei den anderen Schrauben die Gewindelänge - zumindest bei den metrischen.
    ww
  9. tigama
    Markus
    keine schlüsselweite, das sind torxschrauben ....
    am telefon hat er immer was von 8er gesagt !
    der LG meiner mum meinte das sind 3/8" -wenn
    ich mich recht erinnere ! nötigenfalls könnte man
    z.b. 10er metrische linsenkopf oder flachkopf oder
    innensechskant auf das zöllige umschneiden, aber er
    hat nur 2 zöllige gewindeschneider zur hand, da er wenn
    dann nur was für fotoapparate macht, da hat er die zwei
    üblichen zölligen eben daheim :-) jetzt schaun mer mal
    wie´s weiter geht !
  10. #10 Wildwater, 22.08.2012
    Wildwater
    Miriam
    :tuscheln Auch Torx Schrauben haben eine Schlüsselweite.
    Fotografie? Das sind vermutlich die fürs Stativgewinde: 1/4" und 3/8".
    M10 spricht auch für 3/8". Wie lang sind die Schrauben denn? Und wie lang sollten sie sein?
    ww
  11. #11 manowar, 22.08.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Schreib mal den Andreas "Theo YJ" an ,der hat erst kürzlich welche für die Scheiben Scharniere gekauft.
    Der müsste die Masse haben.
    Und sei so gut schreib die Masse mal hier rein.
    Gruss Kay
  12. #12 Wildwater, 22.08.2012
    Wildwater
    Miriam
  13. tigama
    Markus
    ich kann morgen nochmal 1 schraube raus drehen
    und abmessen :-) danke für den tipp mit theo yj !
  14. TheoYJ
    Wenn ich mich richtig erinnere:
    Größe ist 5/16", Grobgewinde UNC
    Länge nach Bedarf ;-)
    Gibt`s übrigens alles bei Schrauben Jäger
    Grüße :ciao
  15. #15 Wildwater, 22.08.2012
    Wildwater
    Miriam
    5/16" ist irgendwo bei M8. :grübel
    ww
  16. tigama
    Markus
    irgendwo muß doch raus zu bekommen sein
    was am tj für schrauben verbaut sind !!!
    what a gfrett :-(
  17. tigama
    Markus
  18. #18 Wildwater, 22.08.2012
    Wildwater
    Miriam
    Die würde ich nicht nehmen. Such dir lieber welche mit Zylinderkopf. Die haben einen grösseren Innensechskant der nicht so leicht zerstört wird. Gerade bei Edelstahl ist das mitunter ein Theater.
    Und nicht vergessen die Schrauben einfetten vor dem Einbauen. Edelstahl frisst sonst gerne fest. Dann ist nix mehr mit Schrauben, dann kommt bohren.
    ww
  19. #19 Flowdivider, 22.08.2012
    Flowdivider
    Flowdivider Member
  20. #20 manowar, 23.08.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
suche Schrauben
