Suche Motor wrangler yj 2.5
Diskutiere Suche Motor wrangler yj 2.5 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Habe Motorschaden. Die Reparatur wäre zu teuer. Ich suche deshalb einen gebrauchten Austauschmotor. Im Internet wurde ich nicht fündig. Hat jemand...
  1. Peuki
    Peuki Newbie
    Guido
    Habe Motorschaden. Die Reparatur wäre zu teuer. Ich suche deshalb einen gebrauchten Austauschmotor. Im Internet wurde ich nicht fündig. Hat jemand einen anzubieten ?
  2. #2 Eagle Eye, 03.10.2017
    Hier wird die kaum jemand helfen können,
    ohne genauere Angaben.
    Deer 2.5er ist in zwei Varianten im YJ zu haben, als Benziner.
    Unterscheiden sich im Baujahr.
  3. #3 O.v.boni, 03.10.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Versuch mal über Bullman in Bochum die haben sehr viele gebrauchte Sache. Vielleicht hast du Glück.
    Bullmann's Fun Cars & Parts
    Hiltroper Str. 156, 44807 Bochum
    0234 89399980
    Bullmann's Fun Cars & Parts - Google-Suche
    Grüße Oliver
  4. #4 Falkili, 03.10.2017
    Was ist denn am Motor alles "hin"?
  5. Peuki
    Peuki Newbie
    Guido
    Danke für die Antworten.
    Mein Wrangler YJ ist Benziner und die Erstzulassung war 30.9.97.
    Der Motorschaden ist folgender: Nach 15 km fahren auf einer Autobahn machten sich starke Geräusche und ein Rütteln im Motorraum bemerkbar. Ich hielt gleich. Es kam heller Qualm aus der Motorhaube. Beim Nachsehen stellte ich fest, dass der Qualm von unten her kam, in der Nähe das Fahrerhauses. Abschleppdienst wurde geholt. Meine Werkstatt (keine Spezialwerkstatt) prüfte die Zylinder und teilte mir mit, dass welche undicht sind, der Motor müsste zerlegt werden u.s.w. Diese Arbeiten würden evtl. 4.000,--€ betragen! Ich unterbreitete den Vorschlag mit dem Austauschmotor. Das akzeptierte die Werkstatt und meinte, dass ca. 10 Arbeitsstunden (je 40,-€) zusammenkämen. Ja, und deshalb suche ich nun einen Motor.
  6. #6 dirk_aus_md, 04.10.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Hm, heller Qualm im unteren, hinteren Bereich. Ich würd ja auf Froststopfen oder Zylinderkopfdichtung tippen.
    Wobei Froststopfen die Zylinder nicht "undicht " machen und Kopfdichtung wird ja wohl keine 4000 Tacken kosten.
    Hat die Werkstatt Kompressionsdruck gemessen?
  7. #7 Eagle Eye, 05.10.2017
    es gibt stimmen, die behaupten, dass der 2,5er keine kopfprobleme hat.
    von daher schliesse ich mich der meinung des froststopfen an.
  8. v8man
    Hast du eine Kopie von die Kompression Test für jeder Zylinder gekommen? Wie viel Zylinder sind betroffen, beim Zyl.Kopf Dichtung ist normalweise nur 1 oder 2 neben einander kaputt.
    Was heißt "undicht" null Kompression oder nur weniger druck gegenüber die andere? Normalweise beim Zyl. Kopfdichtung geht die Wasser durch die Auspuff oder in die Ölwanne und eine größer qualm in Motorraum spricht von ein Größer menge Wasser, Froststopfen oder eine Wasserschlauch (Heizungschlauch lauft hinten bei Fahrerkabine.)
    Dreh die Motor noch ohne zum klacken oder ähnliches zu hören?
    Mein Meinung, geht hin zu deiner Werkstatt, Öl Bestand kontrollieren und sehen ob Wasser in Öl ist. Wasser nachfüllen und sehen ob die lauft irgendwo aus. Wenn nicht, denn anlassen und laufen lassen bis warm ist und sehen ob die Wasser qualm kommt aus die Auspuff oder in Motorraum
    Euro 4000 wegen eine Zyl.Kopf Dichtung?:grübel
    Invest 2 bis 3 Std x 40 = 80 bis 120 Euronies bei der Werkstatt und die Zyl.kopf ausbauen lassen denn machst du eine richtig Entscheidung basiert auf Fakten.
    Eagle Eye und XJ_ens gefällt das.
  9. XJ_ens
    fuer motor zerlegen 4.000 euro? - und der preis fuer motortausch waere 10x40 euro = 400 euro ?¨soll das bedeuten die veranschlagen nur fuer das zerlegen 100 stunden? also 2 1/2 wochen reine arbeitszeit.
    hol den eimer ab, wasser und oil drauf, laufenlassen und sehen wo es undicht ist.. die jeep motoren sind primitivtechnik da geht kaum was kaputt
  10. v8man
    Hi Jens,
    etwas Off-Topic aber deiner Kommentar "die jeep motoren sind primitivtechnik da geht kaum was kaputt"
    Konnte auch zum manche Jeep Fahrer auch passen oder ? :happy:happy:pfeiffen
    XJ_ens gefällt das.
Thema: Suche Motor wrangler yj 2.5
  1. jeep wrangler yj motor
