Suche hinterachse dana35 für wrangler 92
Diskutiere Suche hinterachse dana35 für wrangler 92 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Dana 35 Hinterachse für einen Jeep Wrangler Bj. 92 Achse sollte technisch in Ordnung sein. Danke!
  1. #1 JulianTomaz, 10.09.2018
    JulianTomaz
    JulianTomaz Newbie
    Julian
    Danke!
  2. #2 Eagle Eye, 10.09.2018
    da gibt es reichlich unterschiede.
    C-Clip oder non C-Clip
    Übersetzung aus nem 4.0 liter oder 2,5 liter
    automatik oder schaltung
  3. #3 JulianTomaz, 10.09.2018
    JulianTomaz
    JulianTomaz Newbie
    Julian
    Ist aus einem 4.0 Liter mit Schaltgetriebe, woran kann ich das mit dem c-clip oder non c-clip erkennen?
  4. #4 Eagle Eye, 10.09.2018
    steht in der regel
    auf einem "fähnchen", das mit am diff-deckel befestigt ist.
    wenn nicht
    auto hinten aufbocken,
    achsöl raus, deckel ab
    und dann kann man das schon sehen,
    wenn man weiß, worauf zu achten ist.
  5. #5 JulianTomaz, 10.09.2018
    JulianTomaz
    JulianTomaz Newbie
    Julian
    Habe jetzt nochmal nachgeschaut, also die Antriebswellen werden mit einem Clip im Differential gesichert.
  6. #6 JulianTomaz, 10.09.2018
    JulianTomaz
    JulianTomaz Newbie
    Julian
  7. #7 Eagle Eye, 11.09.2018
    ist das foto von dir ??
    wenn du dafür keine verwendung mehr hast,
    kannst dich gern bei mir melden.
    ich hätte als bastelobjekt interesse an deinem gezeigten innenleben
  8. #8 JulianTomaz, 11.09.2018
    JulianTomaz
    JulianTomaz Newbie
    Julian
    Klar kein Problem! Sieht man auf dem Bild ob es eine mit c clip ist?
  9. #9 Eagle Eye, 11.09.2018
    wenn es reicht, dass ich rate,
    würde ich auf jeden fall zu einer C-Clip tendieren.
  10. LCG
    Bj. 92 ist immer mit c-clip. Non-c-clip bis incl. '90. Erkennbar auch von aussen daran, daß der Verschlußdeckel mit eingeschraubt ist, c-clip-Achsen haben einen Gummistopsel.
  11. #11 bezwinger, 12.09.2018
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Die Lager Bügel sind auch falsch rum angeschraubt ...
  12. #12 bezwinger, 12.09.2018
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Lager Schaden?
  13. #13 MackDog, 14.09.2018
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Hallo, ich habe hier eine Dana 35 aus nem 2001 TJ rumliegen mit 4,56 Übersetzung. Allerdings nur den Achskörper. Bei Interesse einfach melden :-)
  14. #14 bezwinger, 14.09.2018
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Past doch nicht wegen der Feder
  15. #15 Schmutzfuß, 16.09.2018
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    ich habe eine original 92er YJ vom 4 Liter hier rumliegen. Weil ich auf die kürzere Übersetzung umgebaut habe.
  16. #16 Böser Wolf, 17.09.2018
    Böser Wolf
    Böser Wolf Newbie
    Habe eine aus 96 mit ABS 300 Euro Tel.0231 807050 Achse ist Komplett
  17. #17 JulianTomaz, 17.09.2018
    JulianTomaz
    JulianTomaz Newbie
    Julian
    Welche Übersetzung hat die Achse von deinem 92er?
  18. #18 Schmutzfuß, 18.09.2018
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Die serienmäßige 3,50-oder 3.55er
  19. #19 Böser Wolf, 18.09.2018
    Böser Wolf
    Böser Wolf Newbie
    Moin 3.54 er Orginal Übersetzung Mfg Carl
  20. #20 Bernhard, 18.09.2018
    Bernhard
    Bernhard Newbie
    Bernhard
    Das ist aber nicht der Originale Korb von Julian seiner Achse, kann das sein das da eine Sperre drinn ist?
    Ich würde die Achse überholen lasse, dann bist du auf der sicheren Seite....
Thema: Suche hinterachse dana35 für wrangler 92
  1. wrangler achsrohr verbogen
  2. forum wrangler achse dana35
