Suche Flexschlauch oder Gummischlauch oder ???
Diskutiere Suche Flexschlauch oder Gummischlauch oder ??? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hy Leute, ich hab da ein bischen probleme mit der zuleitung von meinem Schnorchel. Bisher nutze ich einen Flexschlauch aus dem Lüftungsbereich mit...
  1. #1 Morphine, 14.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Hy Leute,
    Bisher nutze ich einen Flexschlauch aus dem Lüftungsbereich mit 80 mm Durchmesser.So ein Flexschlauch aus Alu oder so ..
    Ich muss ihn leider an einer Stelle etwas einknicken um hinter der Lampe an dem Stellmotor vorbeizukommen.
    Is aber schon ein bischen arg eingedrückt sodas er zuwenig Luft bekommt und mittlerweile schon gerissen da das zeugs extrem Dünn ist.
    Jetzt suche ich entweder einen etwas besseren bzw Stabileren Flexschlauch mit 80 mm oder einen Gummischlauch (wär mir am liebsten) der auch 80mm hat um die engstelle zu Adaptieren.
    Jemand ne idee ???
    Tanke
    Der Mo
  2. #2 jeeptom, 14.10.2012
    Die letzte Generation von Passat TDI hatte einen ( ich nenne es immer ) "Ziehharmonikaschlauch" aus Kunststoff zwischen Ansaugrohr und Luftfilterkasten, der etwa 80mm Durchmesser haben könnte.
  3. #3 xjperformance, 14.10.2012
    xjperformance
    xjperformance J.A.W.S.
    Mike
  4. #4 Morphine, 14.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Beide ideen sind gut,
    zumindest weiß ich schon mal nachwas ich suchen kann..
    Wobei mir die Idee vom Performence etwas teuer ist,ich brauch nur knapp 15 cm.
    Aber in dem bereich hab ich noch nicht geschaut ,Danke für den Tipp.
    Den Passat Schlauch kann ich event mal auf dem Schrottplatz finden oder Ebay ..
    Ich danke euch beiden :genau
    Edit :
    Über die suche "Silikonschlauch" bei Google hab ich en haufen Ideen gefunden in welchen Bereichen so schläuche eingesetzt werden.
    Cool,manchmal braucht es nur einen Gedankenanstoß
    TOP : gib5
  5. #5 Thierry, 14.10.2012
    Schau mal hier ist aus dem Agrarbereich :pfeiffen
    Oder auch im Wohnmobilbereich die Luft bzw. Wasserschläuche.
  6. #6 Morphine, 14.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Die habe ich schon gesehen,aber die sind viel zu fest..trotzdem danke.
    Du hast ja die stelle gesehen,der darf nicht allzu steif sein sonst drückt es mir den Scheinwerfer raus.
    Im Camping bereich hab ich was gefunden,problem ist nur das ich zeugs mal sehen muss um genau dass zu prüfen das es nicht so steif ist..
    Ich fahr morgen mal zum Camping shop hier ums eck...
    Nennt sich abluftschlauch das was ich gefunden habe...
  7. #7 Thierry, 14.10.2012
    Das darf aber auch zu weich sein sonst zieht der sich zusammen beim Gas geben :grübel
    Am besten wäre einer mit Draht verstärkt, den kannst du richtig hinbiegen.
  8. #8 Morphine, 14.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
    genau,den kann ich etwas anflachen an der stelle vom Stellmotor und hab aber noch die 80mm um den vorhanden Flexschlauch wieder anzuklemmen..
    So ist zumindest der Plan :nachdenklich
  9. #9 simplydynamic, 15.10.2012
    simplydynamic
    simplydynamic Master
  10. #10 bagmaster, 16.10.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
  11. #11 Morphine, 16.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
    das sieht nicht schlecht aus,
    Danke für den Tipp.
    Ich hab jetzt was mitgebracht bekommen,das werde ich jetzt mal testen.
  12. #12 Morphine, 17.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
    So leutz,der Andre hat mir was mitgebracht und es ist genau das richtige...
    fragt mich nicht aus welchem bereich es stammt,es passt auf jeden fall perfekt.
    Wir haben das Teil mit einigen verbesserungen heut abend noch eingebaut,es wurde nix Adaptiert sondern kpl neu gemacht ..
    Vorher :
    Nachher:
    Jetzt ist die sache 100% saved und dicht...:yippieh
    Der Mo
  13. #13 Stefan1982, 18.10.2012
    Stefan1982
    Stefan1982 Jeeper
  14. #14 Morphine, 19.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Hy Stefan,
    ist total nett..aber die sache ist durch.
    Schlauch hat sich gefunden und ist 100% passend.
    Grüße und danke
    Mo
