Suche Bezugsquelle für längere Bumpstop / Federwegbegrenzer / Achsanschläge
Diskutiere Suche Bezugsquelle für längere Bumpstop / Federwegbegrenzer / Achsanschläge im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin :ciao Ich suche eine Bezugsquelle für längere Bumpstop / Federwegbegrenzer / Achsanschläge [IMG] [IMG] Hat Jemand nen Tip für mich ?
  1. eddybo
    Moin :ciao
  2. #2 trudelpups, 15.12.2013
    Das scheinen mir schon die langen zu sein, ich denke da wirst du dir selber was zwischen schweißen müssen. :grübel
  3. eddybo
    Ich hab mal irgendwo in irgendeinem Internetshop solche "für Höherlegung 3" - 4" gesehen,
    ich suche schon seit ein paar Tagen immer wieder mal aber ich finde die nicht mehr wieder :traurig2
    Ich glaube die sahen irgendwie noch länger aus :achselzuck
  4. #4 Thierry, 15.12.2013
    Geh doch zum nächsten Schlosser und lass dir 2 U machen aus Flachstahl.
    Und dann noch etwas Flex und Brat => Alles gut ;-)
  5. #5 trudelpups, 16.12.2013
    Die vom 4" Tm Fahrwerk sind exakt so lang wie die auf den Bildern.
    Sind bei mir drin .
  6. #6 Reihensechser, 16.12.2013
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Von Rubicon Express gibt es noch längere Achsanschläge für oben am Rahmen aber ich denke mal wenn du dir neue U's biegen lässt dann kommst du billiger bei weg ;-)
    Oder du schweißt auf die U's noch kastenprofil drauf ?!
    Ich weiß ja nicht wieviel du höher kommen willst ?
  7. eddybo
    Danke Arnd !!!
    :nachdenklich dann wird es wohl doch keine längeren geben.
    Also ... die Variante "flex & brat" :genau
  8. eddybo
    Danke !
    Hast Du vielleicht noch nen Link für mich ?
    Die oberen sind bei mir auch weggegammelt und müssen neu.
    Von da her wäre das durchaus noch eine Alternative :nachdenklich
    Wieviel ich höher oder in dem Fall tiefer müsste
    weiß ich auch nicht aber ich denke so 2 cm wären schon gut.
    Bei voller Verschränkung drücken mir die
    Reifen die hinteren Radhäuser nach außen auf.
    Ich hab nun schon ein Stück der Radhäuser
    rausgeschnitten, aber so ein klein bisschen längere Bumpstops wären noch ganz gut.
  9. #9 Reihensechser, 16.12.2013
    Reihensechser
      Dateigröße:
      263,8 KB
      Aufrufe:
      339
  10. eddybo
    :nachdenklich
    ach verdammt, ist wie immer :motz ...
    Jetzt wo ich die Blattfedern ausgebaut habe und die ganze Kiste zerpflückt in der
    Garage liegt müsste ich eigentlich nochmal komplett in die volle Verschränkung
    um zu sehen wieviel cm ich ganz genau benötige :traurig2
    Die Rubicon Express sind natürlich nicht ganz günstig für einen "Versuch" :grübel
    Der Link zu ASP von Dir zeigt die vorderen,
    die hinteren wäre diese hier:
    http://www.asp-eberle.de/konakart/S...Bump+stop+rear+Polyurethane+set&model=0506.14
    Hast Du das ASP-Maß (115 mm) auch selbst bei Dir gemessen
    oder irgendwo von der Seite ? Ich konnte leider nichts finden :traurig2
  11. #11 Reihensechser, 16.12.2013
    Reihensechser
    Ja das waren alles die vorderen Anschläge !
    Hab ich alles bei mir gemessen !
    Ich kann auch noch für hinten alle durch messen !
  12. eddybo
    oh, sorry für die Verwirrung :huch
    Es ging mir NUR um die hinteren, vorne passt das bei mir
    Ist ja bei den Metallbüglen für die Achse auch egal aber bei
    den Gummidingern gibts ja schon Unterscheidliche
    Wäre schön wenn Du die Hinteren dann auch noch
    aufmessen würdest :peggy
  13. #13 Thierry, 16.12.2013
    Die ASP Teile kannst du doch je nach Bedarf unterlegen.
    Einfach ein 4-Kant Stahl und die langen Schrauben
    So kannst du das genau einstellen um den letzten MM der Verschränkung zu nutzen.
  14. #14 Reihensechser, 16.12.2013
    Reihensechser
    Hinten ist es genauso das die RE 45mm länger sind als die originalen und die von asp 10mm ;-)
Thema: Suche Bezugsquelle für längere Bumpstop / Federwegbegrenzer / Achsanschläge
  1. federbegrenzer alternative
