suche 4x4 Posi-Lock
Diskutiere suche 4x4 Posi-Lock im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo weiss jemand wo ich sowas kaufen kann auser usa ? http://www.quadratec.com/products/52435_0X_PG.htm
  1. #1 manio77, 25.08.2011
    manio77
    manio77 Member
    Mariusz
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Frag doch mal bei K&S nach.
    Bau doch einfach durchgehende Steckachsen ein.
    Dann kannst du das ganze Vacuum Disconnect weg lassen.
    Hat ein bekannter auch so gemacht.
  3. Jeep42
    Ich hab tas teil auch, finde es teuer aber echt genial, so lässt sich zb auch in 2WD+untersetzung fahren.
    Durchgehende steckachse wird zu vibrationen führen weil die vordere kardanwelle dann im 2WD mitdreht.
    Wenn es keiner der üblichen shops gelistet hat würd ich einfach mal nachfragen ob sie es besorgen können.
    Allerdings spricht auch nix gegen selbstimport, schwer ist so ein teil nicht, also solten sich die portokosten im rahmen halten.
    Bestell auf jeden fall auch die empfohlene stahlgabel mit --> diese
    Die original Alu gabel hält die belastung nicht lange aus...;-)
    Irgendwo hier im Forum hab ich auch einen einbauthread, must mal schauen...
    Edit sagt:
    Schau mal hier --> klick
    Scheint dasselbe zu sein, nur eben nicht von POSI-LOK sondern von Alloy...:nachdenklich
  4. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Warum Vibrationen?
    Jk und tj haben doch auch keine Vibrationen.
  5. Jeep42
    Die haben ja auch doppelgelenkwellen in der vorderen KW
  6. #6 SittingBull, 26.08.2011
    Könnte man dann nicht auf XJ-Welle umbauen??!
  7. Jeep42
    klar, das geht natürlich auch.
    evtl. mach aber auch die YJ keine vibs, ist aber wahrscheinlich ...meine vibriert...:genau
  8. ftec
    ftec Verstorben
    Ottmar
    ich hab einfach den vacuumschalter am VTG
    gegen einen handschalter im amarturenbret getauscht
    so kann ich die muffe auch an & ausschalten wie ich will
    sehr schön beim anhänger rangieren auf asphalt
    im nur so möglichen 2.LO zu fahren ;-)
  9. #9 fireboy, 28.08.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Passt die den so? das wäre dann nämlich auch was für mich
  10. #10 ollygpunkt, 28.08.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    na das nenn ich mal ne geile Lösung...mit wenig viel erreichen..
    Kommt sofort auf meine Liste ...Danke
  11. Jeep42
    Wenn länge und KG´s passen....:nachdenklich
    ausprobieren....
    Der mist mit dem unterdruck ist aber immer noch da...;-)
  12. #12 fireboy, 28.08.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Kann mir die Daten den hier einer sagen oder hat es wer schonma gemacht?
  13. #13 SittingBull, 29.08.2011
    Mess doch mal, welche Länge du brauchst -
    hab noch ein oder zwei XJ-Wellen hier liegen -
    könnte ich nachmessen...
  14. #14 fireboy, 29.08.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ja super, werd mich morgen direkt ma drunter legen.
    Von wo bis wo messe ich da am besten? Mitte KG bis Mitte KG?
  15. Jeep42
    :genau Mitte <--> Mitte und natürlich ob der KG topf und KG länge der selbe ist
  16. #16 grimaldur, 29.08.2011
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    ich denke es ist einfacher die kardanwelle vom YJ einfach auszuwuchten..
    dann vibriert die nicht mehr.. ;-)
  17. ftec
    ftec Verstorben
    Ottmar
    bei meiner YJ kardanwelle zur VA ist der haupt vibrations-veruracher das schiebestück
    das hat eine recht lockere passung und dort ensteht die unwucht,
    wenn man im stand die stelle wo das schiebestück reingeht nach
    oben&unten & rechts/links bewegen kann, nutzt es auch nix die welle auszuwuchten.
    die TJ welle ist da viel besser (spielfreier) konstruiert
    weil die ja ab werk bei allten geschwindigkeiten mitlaufen muss
    ne XJ welle hab ich noch nicht in der hand gehabt
  18. #18 fireboy, 30.08.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    So war eben mal auf der Grube und habe gemessen.Ist im eingebauten zustand was schwierig daher alles nur ca. Angaben.
    Das KG hat nen Durchmesser von 2,6 cm.
    Bei der KW ist das Problem mit dem messen wegen dem Schiebestück, habe jetzt also mal ohne dieses gemessen und komme auf 97,5 cm
  19. #19 Eagle Eye, 30.08.2011
    ne TJ-welle ist eine gute idee.
    ich habe diese vibes vorne auch.
    und wo ich das posting vom FTEC lese mit dem spiel
    am schiebestück (hat meiner auch genauso)
    ist das auch kein wunder :nachdenklich
  20. #20 fireboy, 30.08.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ja das ist es bei mir ja eben auch;)
    Also Tj Welle oder XJ Welle :nachdenklich
suche 4x4 Posi-Lock
