Sturz der Hinterräder
Diskutiere Sturz der Hinterräder im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus, mein Sturz an der Vorderachse ist leicht über der Werkstoleranz, ich lebe damit. Ansonsten ist eine neue, oder andere gebrauchte nötig.
  1. #21 OffRoad-Ranger, 30.06.2025
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
  2. XJ_ens
    Alternativ dünne Scheiben beilegen.
  3. #23 jeeptom, 30.06.2025
    Erst mal vermessen lassen. Da kann man eventuell schon sehen,
    ob die Werte stark von der großzügigen amerikanischen Toleranz abweichen.
    Ein erhöhter äußerer Reifenverschleiß kann auch von der individuelle Fahrweise abhängig.
    Eine Starrachse ist eben keine moderne Einzelradaufhängung oder Mehrlenkerachse,
    die auf verschiedene Belastungen reagieren kann.
    Bei meinem alten Starrachsenjeep ist ein Radumsetzen bei jedem Ölwechsel (alle 6 Monate) im
    Serviceplan vorgesehen, um ungleichen Reifenverschleiß zu verhindern oder zu minimieren.
    Gelöschte Mitglieder 35202 und XJ_ens gefällt das.
  4. #24 Gelöschte Mitglieder 35202, 01.07.2025
    Gelöschte Mitglieder 35202 Guest
    Bei einer Starrachse? Wo würden die denn hinkommen?
  5. #25 Gelöschte Mitglieder 35202, 01.07.2025
    Du hast Straßenreifen auf deinem Jeep? :rolleyes: Steht darauf nicht die Todesstrafe?
  6. #26 Eagle Eye, 01.07.2025
    das ist schon außergewöhnlich gleichmäßig abgerockt
    das würde ich in jedem fall mal messen lassen
  7. #27 Thierry, 01.07.2025
    Kann mir das Fehlerbild gar nicht vorstellen, das wäre ja positiv-sturz und das nach 8.000km.
    Mach mal ein Bild von hinten am Auto vorbei, das muss wie so ein alter 3er BMW aussehen.
    Bedeutet dann aber auch das die Achse krumm ist, in dem Fall müsste das Differentialgehäuse nach oben gebogen sein, hier wäre ein Bild von hinten unter den Jeep mit Achse interessant.
    Mit einstellen ist da nichts zu machen an der Hinterachse, Vermessen wird nur zeigen das es nicht ok ist.
  8. #28 PlayfulBird, 01.07.2025
    Kann mir garnicht vorstellen dass die Achse sich ∩ so verformt, U hätt ich ja verstanden. Evtl. Rahmenverformung oder dass sich da irgendwas gesetzt hat
    Kann es sein dass deine Achse sich etwas gedreht hat?
    Wirklich mal alle Komponente, Buchsen etc untersuchen.
    Falls alles passt, würd ich mal Reifendruck und sportliches Fahrweise in den Raum werfen... oder das was mim Allradsystem spinnt und die Reifen es ausgleichen, würdest aber merken bzw Fehler haben
  9. AundO
    AundO Newbie
    Silke
    Ja das würde mich auch interessieren...
  10. XJ_ens
    Was würde dich interessieren?
  11. AundO
    AundO Newbie
    Silke
    Wo man wie mit dem Unterlegen von Scheiben den Sturz der Räder ändern kann.
    Ich muss dazu sagen das ich keine Ahnung von der Materie habe aber halt versuche mich da etwas schlau zu machen.
    Danke an alle die hier unterstützen.
    An der Radnabe bzw. am Hub ( Verbindung Achse Radnabe, das Bauteil auf dem die Felge aufliegt)
  13. #33 Thierry, 01.07.2025
    Das wäre aber eher Vorderachse, oder quasi ein Keil am Achsrohr?
    Wäre das möglich an der HA durch die Achswelle doch eher nicht.
  14. XJ_ens
    Die HA muss ja auch einen Hub haben. Ich meine mich daran zu erinnern am Z und am WJ so den Radsturz auf einer Seite so korrigierte.Diese Scheiben werden als "Shims Set" gehandelt.
    Viel ändern kann man hinten nicht. Dafür ist zu wenig Spiel.
  15. #35 Gelöschte Mitglieder 35202, 01.07.2025
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.07.2025
  16. #36 Thierry, 01.07.2025
    Kenne die Shims aus dem CJ, damit wird das Lagerspiel eingestellt
  17. AundO
    AundO Newbie
    Silke
    Also dort vermute ich. Vielen Dank für den Tip!
  18. #38 Eagle Eye, 01.07.2025
    Das was THIERRY meint, könnte zb dadurch entstehen, dass das Auto mit nem Wagenheber mittig am Diff angehoben wurde und so evtl eine ganze zeitlang verblieben ist.
    Das ist für mich die einzig logische Erklärung.
    Und mit Nachmessen meine ich ja nur,
    nicht das da jemand alte Reifen vom BMW aufgezogen hat
    oder von irgendeiner anderen Möhre.
    PlayfulBird gefällt das.
  19. #39 PlayfulBird, 01.07.2025
    Stimmt, darauf wäre ich garnicht gekommen.
  20. AundO
    AundO Newbie
    Silke
    Ist das so gemeint mit Foto von hinten unten?
    Als ich das Auto im Oktober gekauft habe wurden hinten neue Reifen aufgezogen.
Thema: Sturz der Hinterräder
  1. jeep grand cherokee wh sturz einstellen
  2. jeep grand cherokee wh sturz
  3. jeep grand Cherokee 2008 Sturz hinterachse
