Sturz der Hinterräder
Diskutiere Sturz der Hinterräder im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; :helpMein WH hat das Problem, dass die Hinterräder auf etwa 5 cm an den Außenflächen sehr stark abnutzen. Eine Nachmessung hat ergeben, dass die...
  1. GEVIS
    GEVIS Newbie
    Gerd
    :helpMein WH hat das Problem, dass die Hinterräder auf etwa 5 cm an den Außenflächen sehr stark abnutzen. Eine Nachmessung hat ergeben, dass die Sturzeinstellungen nicht stimmen. Einstellbar wäre das nicht und das Fahrzeug hätte sicherlich mal einen Unfall gehabt und deshalb sei die Hinterachse wohl krumm. Das ist natürlich duummes Zeug, weder gab´s da mal einen Unfall, noch können dann beide Seiten Krumm sein, wobei das bei einer geschmiedeten/gegossenen Achse sowieso quatsch sein dürfte. Da kann eigentlich nichts verbiegen, höchstens brechen und dazu gehört schon sehr viel äußere Gewalteinwirkung.
    Aber woran kann´s den nun wirklich liegen ? Gummibuchsen sind, soweit ich das beurteilen kann, nicht ausgelutscht, Stoßdämpfer sind Okay. Allerdings habe ich an meinem Fahrzeug Spurverbreiterungsplatten (3 cm x 2, also 6cm ) angebracht. Kann´s etwas damit zu tun haben ?
  2. #2 TJ-Wolf, 01.11.2014
    TJ-Wolf
    TJ-Wolf Greenpeace Hell
    Wolfi
    hm
    WH hat eine Aluminiumachse...
    sollte man aber sehen, wenn die einen Schlag hat:achselzuck
    mit den Spurverbreiterungen hat das nichts zu tun, da Starrachse
  3. TimoH
    TimoH Member
    Timo
    1. kann sein, dass die Achsrohre nicht fluchten,
    die sind nur in den Alukörper eingepresst.
    2. Wie sind denn die Radlager? Merkt man wenn man dran wackelt:
    wenn man das Rad mehr als 2-3mm auf und ab bewegen kann, ist es bald fällig
    Axialspiel deutet auf die Kegellager hin.
    3. Achse schief eingebaut?
  4. #4 TJ-Wolf, 01.11.2014
    TJ-Wolf
    Wolfi
    1. ist bei jeder Achse so
    2. das zuviel
    3. dann würde dein Heck in eine Richtung "schieben", hat aber nichts mit dem Sturz zu tun
    Gelöschte Mitglieder 35202 gefällt das.
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Aluminiumachse?? Ja ne is klar...
  6. GEVIS
    GEVIS Newbie
    Gerd
    ___________________________________________________________
    Radlager sind okay,
    Wie kann eine Achse schief eingebaut werden ?. ..
    irgendwie vorstellbar, dass die Achse verbogen ist, aber wie kann das auf beiden Seiten sein ?
  7. #7 TJ-Wolf, 02.11.2014
    TJ-Wolf
    Wolfi
    halt mal einen Magneten an dein Differenzialgehäuse :nachdenklich
  8. TimoH
    TimoH Member
    Timo
    Ok, mit "schief eingebauter Achse" meinte ich eigentlich die Aufhängung.
    lose Schrauben oder ausgeschlagene Buchsen können sich auf den Spurversatzwinkel auswirken, der nichts mit dem Sturz zu tun hat, aber auch Reifen ungleichmäßig abnutzt. Falscher Reifendruck übrigens auch.
    Sturzwinkel ist bei Starrachse nicht einstellbar.
  9. LCG
    was glaubst Du jetzt zu wissen???
  10. det65
    det65 Master
    Detlef
    Teilweise aus Alu... Jo
  11. LCG
    so isses! Der Achskörper ist Alu, die Rohre sind Stahl.
    Und jetzt???
  12. det65
    det65 Master
    Detlef
    Nix
  13. GEVIS
    GEVIS Newbie
    Gerd
    Du beziehst Dich da auf die Vorderachse, da ist der Diff-korb aus Alu !
    Hinten aus Gußstahl.
  14. #14 samse2101, 05.11.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Jungs, normalerweise interessiert mich so ein Hick-Hack nicht, aber lernt mal die Begriffe.....:vertrag
    1. Achskörper ist für gewöhnlich die ganze Achse
    2. Das ist nicht der Diff-Korb sondern das Differentialgehäuse
    3. Google sagt mit ziemlicher Sicherheit, dass im WH die D44 Alu eingebaut wurde...Und auch meine Teilelisten bestätigen mir das...:huch
    4. und jetzt kommt noch dicker: der Deckel ist trotzdem aus Stahl...:happy aber da wurde eh auf das Diff-Gehäuse hingewiesen....:daumen
    mfg
    samse
  15. LCG
    Schmarrn!!!
  16. AundO
    AundO Newbie
    Silke
    Ich muss mal nachfragen: ist denn hier irgendwas bei rausgekommen (außer dem rumgezicke?)
    Ich habe leider dasselbe Problem. Musste mir in Spanien ein Auto kaufen da meins den Geist aufgegeben hat. Es ist ein Jeep Grand Cherokee WH Bj 2008.
    Es wurden neue Hinterreifen aufgezogen. Nun bin ich damit wieder in Deutschland und nach 8TK sind die Hinterreifen beide außen total abgefahren, innen haben sie noch jede Menge Profil..
    Also falls irgendjemand sachdienliche Hinweise geben kann bin ich sehr dankbar.
  17. #17 OffRoad-Ranger, 30.06.2025
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    zu den alten Beiträgen sage ich nichts!
    Zu deinem Problem:
    Ich würde als erstes Spur, Sturz, Nachlauf und Achsversatz an beiden Achsen messen lassen.
    Auch bei Starrachsen gibt es Sturztoleranzen, wenngleich dieser zwar nicht nicht einstellbar ist, aber die Achse kann sich unzulässig stark verbiegen.
    jeeptom gefällt das.
  18. AundO
    AundO Newbie
    Silke
    Danke für die Antwort, das hatte ich auch vor. Mich wundert nur auch das es an beiden Rädern fast gleichmäßig ist, wenn die Achse verzogen ist hätte ich eher gedacht das es einseitig ist. 20250630_174208.jpg 20250630_174145.jpg
  19. #19 OffRoad-Ranger, 30.06.2025
    OffRoad-Ranger
    Servus,
    ein Rohr kann sich an einer Seite der Diffgehäuseaufnahme verbiegen. Somit wird die Achse zum negativen "V" und es könnte zur Reifenabnutzung wie bei dir kommen.
  20. #20 Gelöschte Mitglieder 35202, 30.06.2025
    Gelöschte Mitglieder 35202 Guest
    Und dann? Eine neue Achse?
Thema: Sturz der Hinterräder
  1. jeep grand cherokee wh sturz einstellen
  2. jeep grand cherokee wh sturz
  3. jeep grand Cherokee 2008 Sturz hinterachse
