Strom tot - Massefehler oder Bakterie?!
Diskutiere Strom tot - Massefehler oder Bakterie?! im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Alles toll so kurz vor dem Treffen ... plötzlich zickt er rum. Sporadisch und nicht nachvollziehbar (kann an der Tanke nach dem Halt sein oder...
  1. #1 Schnoedewind, 11.09.2018
    Schnoedewind
    Schnoedewind Member
    Mike
    Sporadisch und nicht nachvollziehbar (kann an der Tanke nach dem Halt sein oder sonst wo), plötzlich alles tot. Kein Saft mehr.
    Haube auf, kurz und nur ein wenig am Massekabel zur Batterie gewackelt ... alles Relais laufen an. Starten problemlos möglich.
    Alle Klemmen mal mit Kontaktspray bzw. Polklemenfett behandelt.
    Drei Probefahrten Ruhe.
    Wenn das Problem während der Fahrt auftritt läßt es sich nur (bei ausgeschaltetem Radio ... ;-) ) am kuriosen schalten des Getriebes erkennen und die Sitzheizung schaltet nach Aktivierung gleich wieder aus.
    Bei laufendem Motor am Massekabel wackeln zeigt jedoch keine Veränderung.
    Wenn das jemand mal hatte bitte um Info. Geht diese Woche noch in die Werke wegen Wechsel aller Öle und Filter und Luftmengenmesser.
    Morgen kommt die Engel zum kühlen des Bölkstoffes und der Zusatzlüfter für den Kühlschrank des WoWa ...
    Mich will doch wohl nicht eine unsichtbare Macht stoppen .... :achselzuck
  2. #2 Eagle Eye, 11.09.2018
    beim JK hatten wir das auch.
    ich musste "nur" die batterieklemmen nachziehen.
  3. #3 Schnoedewind, 11.09.2018
    Schnoedewind
    Schnoedewind Member
    Mike
    Na die sind so fest wie es nur geht. Evtl. mal lösen und einen Metallstreifen dazwischen?!
