Stottern bei 2000 bis 2500 Umdrehungen
Diskutiere Stottern bei 2000 bis 2500 Umdrehungen im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Grüßt euch, Ich habe das Problem das mein Grany bei 2000 bis 2500 Umdrehungen anfängt zu Stottern, sich aber wieder fängt, bei der ersten...
  1. #1 Woodsman, 28.12.2022
    Woodsman
    Woodsman Newbie
    Andre
    Grüßt euch,
    Ich habe das Problem das mein Grany bei 2000 bis 2500 Umdrehungen anfängt zu Stottern, sich aber wieder fängt, bei der ersten Untersuchung wurde festgestellt das der Resonator ein Riss hatte, also einmal neu und Problem noch da. Wieder in die Werkstatt, auslesen und siehe da, Ladedrucksteller vom Turbo hinüber, also neuer Turbo und wer hätte es gedacht..., Problem nach wie vor vorhanden. Hatte von euch schon einmal dieses Problem und wie habt es behoben bekommen? Ich und mein Kfzler wären euch dankbar!
  2. #2 Eagle Eye, 28.12.2022
    Tach.
    Was für ein Auto?
  3. XJ_ens
    Das werden wir nie erfahren
  4. #4 Woodsman, 29.12.2022
    Woodsman
    Woodsman Newbie
    Andre
    Moin,
    Ich fahre ein 2005er 3l crd Grand Cherokee, ja habe gesehen das ich bei den Comanders gelandet bin aber die Motorentechnik sollte glaub die gleiche sein, von Daymler oder liege ich da falsch.?
  5. #5 jeeptom, 29.12.2022
    Ich würde die Werkstatt wechseln.
    Gibt es zu den Aussetzer auch eine nachvollziehbare Diagnose in Form von Fehlerspeicher usw. ?
    Bei einem Turbolader Schaden oder Ladedruckproblem gibt es kein Stottern.
    Ich würde mal auf der Kraftstoffseite suchen. Undichtigkeit, Raildrücke, etc.
  6. #6 Woodsman, 30.12.2022
    Woodsman
    Woodsman Newbie
    Andre
    Danke für den Anhaltspunkt, dem werde ich jetzt auch mal nach gehen. Zum Thema Fehlerspeicher der ist leer also Diagnosegerät zeigt nichts an.
  7. #7 Woodsman, 30.12.2022
    Woodsman
    Woodsman Newbie
    Andre
    Kann man darauf schließen das, daß stottern bei Leistungsabruf auftritt und nicht beim gemütlichen dahin tingeln?
  8. XJ_ens
    Das wird nix
  9. #9 jeeptom, 30.12.2022
    Ein Stottern, also ein kurzzeitiger wiederholender Ausfall eines Zylinders, kann bei Leistungsabruf
    aber auch beim Dahingleiten spürbar sein. Ebenso im Leerlauf.
    Was ist denn jetzt genau das Problem ?
    Wann tritt es auf und wie ?
  10. #10 Kater Spot, 03.01.2023
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Den Fehlerspeicher richtig und komplett auslesen kann übrigens nur eine Jeep Vertrags Werkstatt. Ich habe normalerweise eine sehr gute, freie Werkstatt. Aber auch die musste bei einem Problem mal passen. Direkt bei Jeep wurde dann alles gefunden!
  11. #11 Cylopany, 11.07.2025
    Cylopany
    Cylopany Newbie
    Lothar
    Hallo mein Jeep hat das gleiche Problem mit dem 3 Liter Mercedes Motor, was war dann die lösung von dem Problem? was wurde behoben oder repariert? Danke
  12. #12 jeeptom, 12.07.2025
    :achselzuck
    tom58, Eagle Eye, PlayfulBird und 2 anderen gefällt das.
