Stoßstange vorne abbauen
Diskutiere Stoßstange vorne abbauen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, hat jemand ne Anleitung, wie die vordere Stoßstange oder Stoßfänger abbgebaut wird 2004 er wj.... gruß Rainer
  1. Bigmen
    Bigmen Newbie
    Rainer
    gruß Rainer
  2. #2 freaky-amd, 28.12.2016
    freaky-amd
    freaky-amd Member
    Fabian
    Hi Rainer,
    Also zuerst einmal den oberen grill ausclipsen(leichte mal mit der Taschenlampe rein, der wird mit 5 clips oben festgehalten, wenn die runter gedrückt werden kannst du ihn nach oben rausziehen).
    Darunter sind 5 Kunststoffnieten die entfernen.
    Dann die unteren Kunstoffnieten entfernen(verbindet die Stosstange mit dem Unterfahrschutz)
    Dann noch die Kunststoffnieten vom den radhausschalen entfernen und die dahinter liegende Schraube lösen(10er nuss)
    Jetzt kannst du die Stosstange abnehmen.
    Gruss
    Fabian
  3. Bigmen
    Bigmen Newbie
    Rainer
    Danke !!:daumen
Thema: Stoßstange vorne abbauen
  1. jeep grand Cherokee wh front Stoßstange demontage
  2. jeep renegade stoßstange ausbauen
  3. jeep cherokee clips stossfänger
  4. jeep grand cherokee 2008 frontschürze abbauen,
  5. stossstange vorne cherokee xj ausbauen,
  6. jeep grand cherokee stoßstange vorn demontieren,
  7. jeep compass chromleiste demontieren,
  8. jeep compass 2018 chromleiste hinten abbauen,
  9. stoßstange abbauen jeep commander,
  10. jeep wrangler jk stoßstange vorne demontieren,
  11. jeep commander stoßstange vorne wechseln,
  12. jeep grand cherokee wj stoßstange abbauen,
  13. jeep renegade kühlergrill wechseln,
  14. jeep grand cherokee wh stoßstange vorne abbauen,
  15. jeep grand cherokee wh stosstange dempntieren,
  16. jeep grand cherokee zj stoßstange abbauen,
  17. jeep cherokee kj Stoßstange ausbauen ,
  18. jeep cherokee 2016 stoßstange vorn ausbauen,
  19. jeep grand cherokee stoßstange abbauen,
  20. jeep cherokee kj stoßstange montieren,
  21. wrangler Stoßstange abbauen
