Stoßdämpfer
Diskutiere Stoßdämpfer im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen Wer hat Erfahrungen mit Stoßdämpfern der Marke Rancho RS 5000 und Nitrocharger N111 kann mich nicht recht entscheiden . Soll...
  1. #1 Frank69, 16.02.2013
    Frank69
    Frank69 Member
    Hallo zusammen
    Soll verbaut werden an einem WJ mit ca 3" Fahrwerk.
  2. Skyrat
    Skyrat Guest
    Du vergleichst nicht wirklich einen Rancho RS 5000 mit einem OME Nitrocharger ??
    Das is ja wie Golf mit S-Klasse....:pfeiffen
    Also erstmal der Rancho ist ein Billigdämpfer, das Geld nicht Wert und nicht mit nem OME zu vergleichen. Also wenn du dich entscheiden müsstest nur für den Nitro...
    ABER in deinem Fall geht keiner der beiden denn du hast 3" ! Die haben Standardlänge, also 0"-2" !!
    Dir hilft daher am besten ProComp Mx6 - bestes Preis Leistungsverhältnis, unter 200.- pro paar !! - meine Meinung :ciao
  3. #3 bagmaster, 16.02.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    ProCrap ist auch nix besonders., dann besser Bilstein 5100 die gibt's in verschiedenen Längen und auch für knapp 200€ das Paar.
    Oder halt Fox Stock Performance 2.0 kosten in Amiland 240$ + Versand + Zoll + 19%
  4. Skyrat
    Skyrat Guest
    Naja... Geschmacksache, mag keine Bilstein, dann doch lieber OME...
    Die Procomp sind 6 Fach verstellbar was echt net schlecht ist. Das gibts bei Bilstein nicht. Ich persönlich kann se nur empfehlen.
  5. #5 Frank69, 17.02.2013
    Frank69
    Frank69 Member
    Danke für eure Info es wird also nicht einfach .
    Viele schwören ja auf Bilstein 5100 über den MX6 habe ich noch nicht viel gehört .Vielleicht hat jemand Erfahrung mit dem MX6 und schreibt mal .
  6. Skyrat
    Skyrat Guest
    Was gibts viel zu sagen...
    Pro Comp ist ein guter Hersteller, 3" Dämpfer mit 6 Facher Verstellung der Härte. Von daher hast du eben die Möglichkeit den Dämpfer so anzupassen wie du es magst. Andere sind eben wie sie sind.
    Bin sehr zufrieden damit. Normal kosten sie 149 pro stück, sind derzeit aber für 198.- pro paar zu bekommen.
  7. v8man
    Had an meine Alte WG Koni Heavytrac drauf für ca 70000kms, auch 4 stüfig adjustierbar, war einwandfrei aber kostet ca. 500 Euro für eine komplett satz aber der geht auch nur nach 0 - 2 Zoll.
  8. #8 hellmotors, 21.06.2013
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    Servus und was hast du vorn drin, auch die ProComp?
    Und kann man die hinten auch wirklich hart stellen so das man auf der straße wieder richtig gas geben kann?!:nachdenklich
  9. Skyrat
    Skyrat Guest
    Ja...
    Hatte die mit MT´s auf "soft" gestellt, jetzt mit den At´s mal auf Stufe 3... Jetzt liegt er sehr sportlich trotz 3". Und es geht ja noch strammer ;-)
    Ich bin mehr wie zufrieden.
  10. #10 hellmotors, 21.06.2013
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    Danke, und vorn was haste da drin?
  11. Skyrat
    Skyrat Guest
    Na auch die ProComp :genau
Thema: Stoßdämpfer
  1. ome stoßdämpfer erfahrung
  2. pro comp daempfer
  3. pro comp mx6 offroad einsatz
  4. stissdämpfer für jeep im test,
  5. pro comp Stoßdämpfer test,
  6. erfahrung dämpfer jeep jk,
  7. pro comp stoßdämpfer,
  8. procomp mx6 test,
  9. rancho dämpfer erfahrungen,
  10. jeep wj fox stoßdämpfer,
  11. ome nitrocharger n111,
  12. erfahrung rancho stoßdämpfer,
  13. jeep ome stoßdämpfer erfahrung
