Stoßdämpfer - Frage
Diskutiere Stoßdämpfer - Frage im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Leutz...., ich fahre seit einigen Wochen einen Wrangler TJ 4.0 aus 2006..., 33x12,5 BF Goodrich auf 10" MT-Alu und 3" Flex Fahrwerk von K+S....
  1. #1 Qmichel, 15.06.2010
    Qmichel
    Qmichel Member
    Michel
    Moin Leutz....,
    Ich hätte gern das Fahrwerk weicher im Rahmen der Möglichkeiten.
    Die Fa. K+S bietet spez. für mein Fwk. Billstein Dämpfer an, welche 10% weicher sein sollen.
    Alternativ wären da noch die 6-fach einstellbaren ProComb Dämpfer oder die ebenfalls einstellbaren Rancho 9000.
    :grübel
    Ich brauch da mal 'ne Entscheidungshilfe ....
    Danke & Gruß aus HH,
    Michel
  2. #2 4motion, 15.06.2010
    4motion
    4motion Master
    Die Rancho 9000XL sind top. The best you can get. Nur Dämpfer sind doch eigentlich nur zur Stabilisierung, damit nichts nachschaukelt. Kann mir nicht vorstellen, dass man alleine mit Dämpfern das Fahrwerk spürbar weicher machen kann. Erst recht nicht bei Schraubenfedern.
  3. Ray
    Ray Sport; 3,8l; MY 2010; +60mm OME; +54 SPV;...
    Ray
    Seitdem ich meine Procomp raus und die Seriendämpfer wieder drin habe ist es wesentlich angenehmer, da weicher. Dämpfer beeinflussen entscheidend die Fahrwerkshärte, Federn "nur" den Federweg.
  4. #4 schauren, 15.06.2010
    schauren
    schauren das ungarische Landei.....
    Laszlo
    Hi, ich fahre Koni Haevy Track. Dreifach verstellbar. Bin super zufrieden.
  5. #5 Qmichel, 17.06.2010
    Qmichel
    Qmichel Member
    Michel
    Moin Leute .....,
    danke für Eure AW's ..... .
    L.G. Michel :-)
  6. #6 TombRaider, 17.06.2010
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    je härter der stoßdämpfer um so höher ist die losbrechkraft, da bedeutet man muss mehr kraft aufwenden um den stoßdämpfer zu bewegen:genau.
    zb. die pro comp es9000 dämpfer sprechen auf kleine schlaglöcher und strassenunebenheiten erst gar nicht an, da sie zu hart sind. der schlag geht ohne umweg über die wirbelsäule ins gehirn . ( erfahrungswert nach 2J. pro comp dämpfer ) und die gummilager der dämpfer sind nach 2 jahren auch nicht mehr vorhanden bzw. auf grund der hohen losbrechkraft der dämpfer kaputtgeschlagen:huch
    Losbrechkraft
    aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
    Wechseln zu: Navigation, Suche
    Die Losbrechkraft beschreibt die Kraft, die zur Überwindung einer Haftreibung vonnöten ist und den Übergang in die Gleitreibung einleitet. Fälschlich wird sie häufig als Losbrechmoment bezeichnet. In einer konkreten Einbausituation liegt in der Regel ein Hebel vor, dessen Länge mit der Kraft multipliziert ein Moment ergibt.
    Zum Beispiel ist eine Losbrechkraft die Kraft, welche aufgewendet werden muss, um bei einer Federgabel die wirksamen Reibkräfte und Kräfte, die aus der Verkantung zweier Bauteile zueinander entstehen, zu überwinden. Dabei geht Haft- in Gleitreibung über. Somit ist die Losbrechkraft genau die minimale Kraft, die benötigt wird, um eine Lagerung vom statischen in den dynamischen Zustand zu überführen.
  7. Thomas
    Thomas Jeeper
    Auch mit Bielstein ist das K&S nicht weich :vertrag
    Was sind denn jetzt drin? OME? Die sollten weicher sein las die Bilstein.
  8. #8 Qmichel, 17.06.2010
    Qmichel
    Qmichel Member
    Michel
    Jetzt sind Billstein Standard drin ..... - lt. Fa. K+S gibt es Billstein, welche
    10% weicher sind als Standard.
    Wäre hilfreich zu wissen, wie sich prozentual die Dämpfwirkung in den einzelnen Einstellstufen bei den Einstellbaren ( Rancho / ProComb ) verändert.
    L.G. Michel :nachdenklich
  9. Thomas
    Thomas Jeeper
    Ich glaube aber das du garkeine weichen willst.:vertrag
    Denn was wird anders:grübel
    Es wankt mehr und die kleinen Schläge sind weg; die langen kommen mehr durch. Ich denke nicht das es gut ist. Die Bilstein sind sportlich hart aber wenn es schnell geht dämpfen die super.
  10. #10 Qmichel, 19.06.2010
    Qmichel
    Qmichel Member
    Michel
    @ Thomas ... - wenn ich es nicht weicher haben wollte, würd ich hier doch nicht solche Fragen stellen :grübel.
    @ TombRaider .... - das ist doch mal 'ne fruchtbare Aussage :genau.
    Kannst Du sagen, inwieweit sich die Dämpfwirkung bei den 9ooo er Rancho's verändert - Stufe 1 bis 5 ??
    Danke & Gruß,
    Michel
  11. #11 TombRaider, 19.06.2010
    TombRaider
    Oliver
    hey michel:ciao
    leider nein:traurig2
    ich weiß nur NIE WIEDER PRO COMP:genau
    Oliver
    ps.:fast das selbe thema
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=7811
  12. Ray
    Ray
    Soweit ich mich erinnere es gelesen zu haben ... von hart über ganz hart bis unfahrbar hart.
  13. #13 TombRaider, 19.06.2010
    TombRaider
    Oliver
    der ist gut:happy:happy:happy
  14. #14 Qmichel, 19.06.2010
    Qmichel
    Qmichel Member
    Michel
    :pfeiffen Danke für Eure AW's .....,
    den alten Stossdämpfer-Thread hatte ich schon gelesen.
    Was ich auf jeden Fall rausgelesen habe - No ProComb.
    Danke & Gruß
    Michel :genau
  15. Ray
    Ray
    Schade, ich hätte noch einen Satz liegen. Keine 3.000km gefahren...
    :zwille
  16. TheoYJ
    Warum du DEN wohl wieder ausgebaut hast :pfeiffen
  17. Ray
    Ray
    Ich glaube die waren zu gut und ich wollte sie noch etwas schonen :pfeiffen:pfeiffen:pfeiffen
  18. #18 TombRaider, 21.06.2010
    TombRaider
    Oliver
    die pro comp sind zum fahren wirklich zu schade:happy:happy:happy
  19. #19 altrocker, 30.07.2010
    altrocker
    altrocker Newbie
    Klaus
    ich habe heute meine Procomp-Stoßdämpfer rausgeschmissen und gegen weichere Monroe Gasdruckdämpfer getauscht.
    Ich wusste bisher garnicht, dass ein Jeep auch relativ komfortabel sein kann !
    Ich habe ein neues Auto ! Die Hardcore Freaks werden die Nase rümpfen, aber ich finde, dass mein YJ nun auf der Straße fahrbar ist (ins Gelände fahre ich nicht) !
  20. #20 YJUMPER, 31.07.2010
    YJUMPER
    Hattest Du schon ein Fahrwerk verbaut:grübel
    Wenn nicht, kann es sicherlich sein, dass die preiswerteren Dämpfer ihr Gutes für Deine Zwecke tun :vertrag:daumen
Thema: Stoßdämpfer - Frage
  1. neue stoßdämpfer losbrechmoment
