Stösselstangen
Diskutiere Stösselstangen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; moin weiß vieleicht jemand woran es liegen kann das die stange vom zweiten ventil am 1.zyl höher steht als alle anderen:grübel
  1. #1 The Boss, 07.09.2011
    The Boss
    The Boss Master
    moin
  2. #2 hellraiser, 07.09.2011
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Dreh doch mal die Nockenwelle weiter, die kommt schon noch runter.
  3. #3 The Boss, 08.09.2011
    The Boss
    The Boss Master
    ist leider egal wie der motor steht das selbe.
    zumindest wenn ich denn motor nicht immer in der selben position abstelle:-)
    hatte denn VD jetzt zum zweiten mal unten und sie stand beide male hoch
  4. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    ich würde sagen, das sind die Hydrostößel. Sie gleichen ja Unterschiede im Ventiltrieb aus. Dieser verliert nicht gleich das Öl und daher steht er etwas höher. Das sollte aber nur im Millimeterbereich sein, mehr können die Hydros nicht ausgleichen.
    Das sollte sich aber legen, wenn Du den Ventiltrieb (mit befestigtem Kipphebel) einige Zeit lässt, Dann sollte das Öl aus dem Hydrostößel gepresst werden.
  5. #5 Wildwater, 08.09.2011
    Wildwater
    Miriam
    Wenn der Motor rund läuft und keine seltsamen Geräusche macht, dann würde ich mir diese Frage gar nicht stellen. ;-)
    Im übrigen tippe ich auch auf Nockenwellenstellung. ;-)
    ww
Stösselstangen
