steuerkette oder zahnrieme
Diskutiere steuerkette oder zahnrieme im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; hat der 5.9 ltr eine steuerkette oder einen zahnriemen und in welchen intervallen muss dieser gewechselt werden. mir hat mal ein verkäufer...
  1. jsd
    jsd Guest
    mir hat mal ein verkäufer erzählt, dass die jeep eine steuerkette haben, die scheinbar sehr selten gewechselt werden muss. stimmt das so oder nicht?
  2. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Yupp, der hat eine Steuerkette. :genau
    Uwe
  3. jsd
    jsd Guest
    danke schonmal und was heisst das wegen des intervalls zum wechseln?
  4. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ....es gibt keinen offiziellen Intervall
    Wenn Dein V 8 allerdings schon mehr als 200000 km runter hat...würde ich die Steuerkette erneuern...
    Gruß Jürgen
  5. #5 Merten ZJ, 13.02.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ein Zahnriemen hat festgelegte Wechselintervalle die sehr genau eingehalten werden sollten. Der is ja auch nur aus "Gummi", und wenn der reißt, gibs Ventilsalat.
    Eine Steuerkette hält in der Regel ein Autoleben lang, und reißen tut die auch nicht so schnell. Kontrolliert werden sollte sie trotzdem mal. Meist ist die Längung der Kette der bestimmende Verschleißfaktor, gemessen in Grad Kurbelwinkel, die die Nockenwellen der Kurbelwelle nachlaufen.
  6. #6 RubbelDieKatz, 13.02.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Also ich würde jetzt mal eine Lebensdauer von 400-500tkm meinen... :pfeiffen
    Hab mal die Steuerkette mit Laufleistung 220tkm und neu verglichen... keinen Unteschied an der Länge , nur die Kettenräder waren ein wenig abgenutzt , jedoch nicht viel.
    Bevor die Steuerkette geräusche macht , kommen zwei Mal die Hydros... :-)
  7. jsd
    jsd Guest
    Super
    danke euch. SInd ja erfreuliche infos: gib5
    hat mich der Verkäufer also nicht angelogen
    gruss
  8. #8 Kater Spot, 04.11.2022
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Hallo Gemeinde, dieses Thema beschäftigt mich auch gerade. Hat meiner Steuerkette oder Zahnriemen? Und was meint Jeep in der Bedienungsanleitung (ganu hinten zum Schluss/Seite 219) - unter "Vorgeschriebene Wartungsintervalle" - für Antriebsriemen/Zusatzverbraucher => nach 160.000 km oder 100 Monaten. Wenn er eine Steuerkette haben sollte, was meinen die dann mit "Antriebsriemen"? Vielen Dank.
  9. QZ110
    Früher hat man Keilriemen dazu gesagt
    Kater Spot gefällt das.
  10. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Der Mercedes 3l V6 Diesel (OM642) hat eine Steuerkette…
    PlayfulBird und Kater Spot gefällt das.
  11. QZ110
    Die Steuerkette ist im Motor
    Antriebsriemen/Zusatzverbraucher ist am Motor
  12. #12 Kater Spot, 04.11.2022
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Hallo Jungs, vielen Dank! Hatte schon Panik, weil ich nirgendwo was über den Zahnriemenwechsel gefunden habe. Hat ja jetzt 200.000 drauf. Aber dann ist ja alles gut. Kette macht sich ja frühzeitig bemerkbar, bzw. lässt sich kontrollieren. Keilriemen sieht spitze aus - top gespannt - läuft ruhig. Danke nochmal und ein schönes Wochenende.
    QZ110 gefällt das.
Thema: steuerkette oder zahnrieme
  1. jeep grand cherokee zj 5.2 steuerkette intervall
  2. jeep zj Kette oder zahnriemen
  3. grand cherokee 5.9 Zahnriemen
  4. zahnriemen grand cherokee zj
