Steuergeräte vom kk Lichtmaschine über 15 volt
Diskutiere Steuergeräte vom kk Lichtmaschine über 15 volt im JEEP Cherokee/Liberty KK Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Weiß jemand wo das Hauptsteuergerät von der Zentralverriegelung ist und für die funkfernbedienung . Außerdem lad meine Lichtmaschine mit...
  1. Tinokk
    Tinokk Newbie
    Hallo
    Außerdem lad meine Lichtmaschine mit über 15vollt
    Habe die Vermutung das mir was durchgehauen ist bei einem Steuergerät
    Vielen Dank
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Entscheidend für das Steuergerät ist die Spannung die von der Batterie abgeht und die wird nicht über 15 Volt betragen.
  3. Tinokk
    Tinokk Newbie
    Hallo
    Die Spannung an der Batterie bei laufenden Motor sind 15-15,2 Volt
    Den Fehler habe ich gefunden.
    Habe alle Kabel kontrolliert, alle ok trotzdem noch keine Besserung
    Habe neue Lima eingebaut immer noch keine Besserung
    Spannung bleibt immer noch zwischen 15-15,2 Volt
    Heute Batterie getauscht 14,6 Volt
    Lösung Batterie im Ar........
    Inzwischen hat mein Cherokee geleuchtet wie ein Tannenbaum
    Ursache TIPM defekt neues Teil rein ganze Elektrik funktioniert wieder
    Das einzige wo ich nicht weiter komme ist mit den Fensterheber. Der geht immer noch stückweise
    Liebe Grüße aus Lübeck
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    D
  5. #5 xanakind, 03.02.2019
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Vorsicht Halbwissen:
    Kann es sein, dass die Fensterheber nach dem Batterietausch neu angelernt werden müssen?
    Möglicherweise haben die Steuergeräte für die Fensterheber die Positionen, Endlagen und eingespeicherten Kräfte(Einklemmschutz) vergessen.
    Ansonsten: Bei 15 Volt Spannung darf eigentlich kein Steuergerät kaputt gehen. Das müssen die dauerhaft abkommen.
  6. Tinokk
    Tinokk Newbie
    Hallo
    Habe alles versucht,geht trotzdem nicht
    Fehlercode habe ich in einen anderen Beitrag von mir.
    Vielleicht fällt euch noch was ein
    Dankeschön
