Steuergerät zu 98% defekt
Diskutiere Steuergerät zu 98% defekt im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Wrangler Fans, ich suche eine Reparatur für mein Motorsteuergerät meines Jeep Wrangler TJ 2.4 (Baujahr 2005). Teilenummer PCM: P56044536AE...
  1. #1 Dan1980, 12.07.2026
    Dan1980
    Dan1980 Newbie
    Eine Fachwerkstatt hat Kabelbaum, Sicherungen und Lambdasonden geprüft und vermutet zu 98 % einen Defekt des PCM.
    Fehlercodes:
    • P0032
    • P0038
    Die Fehler lassen sich löschen, treten jedoch nach einiger Fahrzeit wieder auf. Dadurch leuchtet die Motorkontrollleuchte und der Jeep besteht die AU/TÜV-Prüfung nicht.
    Hat jemand Erfahrung oder kann mir hefen bevor ich ein neues aus den Staaten kaufe?
    Vielen Dank euch
  2. XJ_ens
    Würden mir 2 lambda Fehler angezeigt, würde ich die Sonden tauschen.
    Bin nur interessierter Laie
  3. #3 PlayfulBird, 12.07.2026
    Was ist nun: Steuergerät 98% defekt oder 95% Vermutung, dass das Steuergerät defekt ist?!
    Wo ist das Problem ein neues in den Staaten zu kaufen und sich das ins Regal zu legen? Sonst zum Spezialisten einschicken und schauen lassen wenn es das ist... aber irgendwie jo
  4. #4 Dan1980, 12.07.2026
    Dan1980
    Dan1980 Newbie
    Ja Lambdasonden habe ich schon zweimal tauschen lassen. Fehler bleibt gleich und dass beide Lambdasonden auf einmal ausfallen ist sehr unwahrscheinlich.
    Es kommen hinten 2,5 Volt raus anstatt 12,5. daher die Vermutung, dass es unsaubere Lötstellen usw hat.
    Denke, es ist nicht schwer wenn man sich damit auskennt. Ein neues ist halt teuer mit Zoll usw.
  5. #5 Falkili, 12.07.2026
    Wenn kein Steuergerätefutzi erreichbar ist, kann man es auch mal bei einem alten Radio&TV-Mann versuchen. Ich meine einen älteren, wril die noch löten können
  6. #6 jeeptom, 12.07.2026
    XJ_ens gefällt das.
  7. #7 PlayfulBird, 12.07.2026
  8. #8 Eagle Eye, 12.07.2026
    Daher mal anfragen
    PlayfulBird gefällt das.
  9. #9 Dan1980, 13.07.2026
    Dan1980
    Dan1980 Newbie
    Ich hab jemanden gefunden. Er würde 50€ nehmen und es mal testen und dann gegebenenfalls reparieren. Mal sehen, vielleicht kann er helfen. Ansonsten habe ich auch eine Adresse aus den USA, kostet allerdings ca 850€ mit Zoll usw.
    PlayfulBird und XJ_ens gefällt das.
  10. #10 Quentin, 26.09.2026
    Quentin
    Quentin Newbie
    David
    Servus, würde da auch nicht auf Verdacht ein Steuergerät aus den Staaten holen. Am Ende liegt das Ding teuer im Regal und der Fehler war doch woanders
    Wenn wirklich nur die 2,5 V ankommen, würde ich das vorhandene PCM erstmal zu einem Steuergeräte-Spezi schicken. Hatte bei so Elektronikkram schon öfter den Fall, dass es am Ende nur eine schlechte Lötstelle oder ein kleines Bauteil war. Für die Jungs, die sowas täglich machen, ist das meistens recht schnell gefunden. Wichtig wäre halt vorher wirklich sicher zu sein, dass Masse und Leitungen unter Last geprüft wurden und nicht nur auf Durchgang. Kabel kann beim Durchmessen gut aussehen und unter Last trotzdem zusammenbrechen.
    Wenn das alles passt, wäre das PCM für mich der nächste Kandidat.
  11. #11 Quentin, 26.09.2026
    Quentin
    Quentin Newbie
    David
    Ah gerade erst den letzen Beitrag gelesen ;-) Dann bin ich mal gespannt
  12. #12 jeeptom, 26.09.2026
    Das wird hier nix mehr.
    Wahrscheinlich ist das Steuergerät beim Rep-Versuch ausgeglüht.
    Wieder nur jemand der sich hier anmeldet weil es ein Problem gibt
    und eine schnelle und kostengünstige Lösung erhofft wird. :vogel
    XJ_ens gefällt das.
  13. #13 Quentin, 26.09.2026
    Quentin
    Quentin Newbie
    David
    Schade, finde es immer am besten, wenn man nicht nur das Problem, sondern dann am Ende auch die Lösung kennt :-D
  14. #14 jeeptom, 26.09.2026
    Das sollte eigentlich das Ziel und der Sinn hier im Forum sein.
    QZ110 gefällt das.
  15. #15 Quentin, 28.10.2026
    Quentin
    Quentin Newbie
    David
    So ist es.. steckt man manchmal nicht drinnen
    QZ110 gefällt das.
