Steckdose für Anhänger ...
Diskutiere Steckdose für Anhänger ... im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; ... Hallo, kann mir jemand die Belegung der Dose am XJ sagen ? Die Dose ist bei mir ab und brauch nun die Belegung mit Kabelfarben was wo...
  1. Burn2
    Burn2 Guest
    kann mir jemand die Belegung der Dose am XJ sagen ? Die Dose ist bei mir ab und brauch nun die Belegung mit Kabelfarben was wo hinkommt...
    Hoffe das hat jemand von euch :nachdenklich
    Sven
  2. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
  3. Burn2
    Burn2 Guest
    Die Dosenbelegung hab ich ... ich weiss wo was ran kommt ... aber ich wollte nicht alles durch messen, wenns doch jemand liegen hätte ;-)
  4. #4 Thierry, 01.12.2011
    Du bekommst Post auf dein eMail. ;-)
  5. Burn2
    Burn2 Guest
    Da kam ne Mail aber ohne Anhang und du bist direkt im Spam gelandet :grübel
    Öm es geht aber nicht um meinen 96er Granny sondern um den 92er XJ ... deswegen bin ich ja auch im XJ Thread unterwegs ;-)
    Wenn das gleich ist mit meinem Granny dann kann ich ja da ins WHB gucken das hab ich nämlich. Warum bin ich da nicht drauf gekommen :monk
    Danke dir :daumen
  6. #6 Thierry, 01.12.2011
    Hab's nochmals probiert, war etwas zu viel :pfeiffen
    Bin irgendwie vom falschen Bj. ausgegangen, sind aber bestimmt die gleichen Farben. ;-)
  7. Burn2
    Burn2 Guest
    Danke ich stöber schon drin rum :genau
    :daumen
  8. Burn2
    Burn2 Guest
    Schade in dem von dir und meinem nur 7 Polig drin :traurig2
    Dann muss ich leider doch messen .... hätte ja klappen können :nachdenklich
  9. HeRu
    Des messen is ne sache von 5 Min, also wirklich kein aufwand!!
  10. #10 nachtmann67, 02.12.2011
    nachtmann67
    Grins, also das ist komisch beim messen, immer wenn ich auf das Bremsepedal trete geht das Licht an und bis ich dann hinten ankomme zum messen ist aller Strom aus der Leitung ....... ok Spass
    Gruß PIT
    Also normal müssen auch bei Jeep Chrysler usw ..... die Farben gleich sein.
  11. HeRu
    :uahh:hammer
  12. #12 nachtmann67, 02.12.2011
    nachtmann67
    AUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    menno aoch CJ fahrende PIT´s haben gefühle ......
    OT off
  13. Burn2
    Burn2 Guest
    Hab dank Onkel Google eine pdf gefunden von einer Chrysler AHK mit den Farben der Kabel etc ... Dose ist auch schon dran ;-)
  14. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    AHK - Steckdose
    :nachdenklich... nur Zwecks der Vollständigkeit => Cherokee-XJ.de
    Dort findest Du ein paar Details zur AHK-Dose.
    Gruß,
    Bodo
  15. Burn2
    Burn2 Guest
    Danke Bodo :daumen
    Wo sitzen eigentlich die Sicherungen für die Anhängerdose :achselzuck
    Deine Seite kenne ich schon ... hab da mal nach nem Gutachten fürs Erhöhen der Anhängelast auf 2,8t gesucht. Leider nix gefunden. Wenn du noch was darüber hast würde ich mich freuen wenn du mir das mailen könntest :genau
    Sven
  16. #16 cherokee, 06.12.2011
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Aber wehe es hat jemand zwischenzeitlich im Kabelbaum rumgepfuscht oder einen Kabelsatz aus dem Zubehör verbaut! Hat sich was mit Kabelfarben... nur mit dem Aussmessen bist auf der richtigen Seite!
  17. Burn2
    Burn2 Guest
    Da waren schon Experten dran, das kann ich dir sagen :happy Wenn ich das Licht eingeschaltet habe ging das Radio kurz aus ;-)
    Die Dose ist schon dran ! Ich muss nur noch wissen wo die Sicherungen versteckt sind damit ich im Notfall auch mal was wechseln kann.
  18. Bodo
    Bodo
    ... Du brauchst die eine AHK mit den entsprechenden Papieren - alles Anderes bringt Nichts!
    :grübel
    Sicherungen für die AHK - keine Ahnung, habe ich noch nicht danach gesucht!
    Bodo
  19. Burn2
    Burn2 Guest
    Ich hab leider keine Papiere zu der AHK. Im Brief steht nur die Anhängelast drin. Dachte die Last kann man erhöhen in dem man die Stützlast durch eine zusätzliche Lage Blattfedern erhöht :grübel
  20. #20 cherokee, 07.12.2011
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Ne, der Bock und der Kugelkopf müssen auch für die Anhängelast zugelassen sein.
