Steckdose der AHK verlegen
Diskutiere Steckdose der AHK verlegen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; hat einer ´ne idee, wie und wohin mit der steckdose der anhängerkupplung? bei meinem zj sitzt diese rechts neben dem ahk-haken und wird...
  1. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    bei meinem zj sitzt diese rechts neben dem ahk-haken und wird regelmäßig in matsch und wasser getaucht und verdrückt, was mir danach ein blink-blink der rückleuchten bzw. ein dauerbremslicht beschert.
  2. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    meine wird auch jedes mal hochgebogen.
    Hede hat eine elegante Lösung, er hat die Steckdose IN dem Stoßfänger.
    Kannst du dir ja im März im bösen Wolf ansehen.
    Gruß Alex
  3. Hede
    Hede Master
    Hier meine Lösung.
    Hede
  4. #4 Danieljetzt, 15.02.2015
  5. AlexZJ
    Alexander
    Das löst aber nicht das Problem mit dem Wasser, beim Hede ist sie weiter oben und hängt nicht die ganze Zeit im nassen
  6. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    @hede,
    finde ich ne gute lösung, da sie jetzt höher als vorher sitzt
    @daniel,
    deine wird zwar nicht mehr verbogen aber ist trotzdem wasser und modder ausgesetzt, was bei mir immer zu problemen führt.
  7. AlexZJ
    Alexander
    wobei mir das von Daniel auch richtig gut gefällt so versteckt
  8. #8 Eagle Eye, 16.02.2015
    das sicherste ist eine verlegung komplett nach innen
    und ein spiral-kabel als verlängerung,
    wenn dann mal ein anhänger dran hängt.
  9. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    hmm...hat wohl noch keiner beim zj gemacht.:grübel
  10. #10 Eagle Eye, 16.02.2015
    es ist ja so:
    selbst wenn du deine steckdose höher legst,
    wird sie zwar nicht mehr ständig verbiegen,
    aber schmodder kommt trozdem ran.
    es sei denn, du legst sie so hoch, dass du ins fahrzeug-blech bohren musst.
    das würde mir schwerer fallen als in den innenraum.
    ein weiteres als schutz vor schmocke in der steckdose:
    kauf dir einen adapter für 3,50 Euro,
    versiegel den von außen mit silikon
    und steck den einfach auf die dose.
    wenn die pole etwas gefettet sind,
    kommt auch kein wasser dauerhaft rein.
    also ähnlich wie einen korken benutzen.
    dennoch kommt der gammel auch von hinten an die elektrik
  11. v8man
    Hi Gustav,
    was denkbar werden ist die Stecker neben die Kennzeichen zu einbauen.
    Natürlich du muss die ganz Verkabelung hochfahren denn übergaben in die Hecklappe oben denn runterfahren bis der Kennzeichen Bereich.
    denn brauchst du eine kleiner Kennzeichen :pfeiffen auch dazu aber fast wasserdicht ist er danach :yippieh
  12. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    das gefällt mir:daumen
    dann noch einen überzieher drüber und gut ist.
