Steckachse Vorderachse einfädeln
Diskutiere Steckachse Vorderachse einfädeln im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin moin! Habe da mal eine Frage, da es langsam an den Zusammenbau der Vorderachse geht. Habe mir Gedanken gemacht, wie das mit dem Einbau der...
  1. #1 Merten ZJ, 12.12.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Moin moin!
    Habe da mal eine Frage, da es langsam an den Zusammenbau der Vorderachse geht. Habe mir Gedanken gemacht, wie das mit dem Einbau der Steckachse vonstatten geht. Wenn ich die neuen Simmerringe innen und das Diff eingebaut habe, wie kriege ich dann die Steckachse an Ort und Stelle, ohne die Simmerringe zu zerstören?
    Vielleicht isses ja ganz einfach, aber ich möchte vorbereitet sein:-)
    merten
  2. Hede
    Hede Master
    ich helfe mir mit einem Stück Dachlatte, was ich so am Eingang befestige, dass
    die Steckachse, wenn sie darauf liegt, sich in der Mitte des Achsrohrs beim einfädeln befindet und dann langsam waagrecht rein. Hat bisher immer geklappt.
    Hede
  3. Ares
    Ares Member
    marv
    hm... bei mir war es ganz einfach einfach die steckachse nehmen und versuchen mittig einzufädeln das geht recht leicht sollte kein problem sein geht auch ohne hilfsmittel hat bei mir 5sek. gedauert dann hatte ich das ding drin musst nur gucken das du das knickgelenk gerade reinbekommst am besten dazu das "rad" gerade stellen dann einfach gerade reinschieben radlager drauf fertig
  4. #4 Merten ZJ, 12.12.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ja okay, hört sich ja niht so schwer an. Zum Zeitpunkt des Einbaus wird der Radträger noch ohne jegliche anbauten an der Achse verbaut sein, also frei beweglich. Die Steckachse und die Nabe + Radlager sind bereits zusammen montiert.
    Danke, da bin ich beruhigt;-)
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Waren bei den Serien Steckachsen nicht so Plastik ringe drauf gesteckt die das einfädeln leichter machen?
    Zieh die Nabe aber unbedingt mit dem richtigen Drehmoment fest. Zu wenig oder zu viel mag die nicht.
  6. Ares
    Ares Member
    marv
    ohh ja das habe ich gemerkt zumindest bei den drei schrauben fürs radlager :grübel eine verguckste schraube(kopf) und nen halben tag arbeit das ding unbeschadet rauszuflexen plus den halben tag durch die gegen fahren um diese schraube wiederzubekommen:pfeiffen:pfeiffen
    das habe ich einmal gemacht und niewieder weiß eienr von euch mit was für einem drehmoment genau die angezogen wird?
  7. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Den genauen drehmoment hab ich nicht im Kopf.
    Das war auf jeden fall deutlich mehr als ein 200-210 nm Standard Schlüssel kann.
  8. #8 SittingBull, 13.12.2011
    Ich zieh sie immer mit 270 an - bis jetzt hat mir das noch kein Lager übel genommen...
  9. #9 simplydynamic, 13.12.2011
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Die 3 Schrauben vom Radlager sind 110Nm
    Die große 36er von der Antriebwelle 235Nm
  10. Ares
    Ares Member
    marv
    naja dann hab ich das ja richtig gemacht =p die große hab ich solange gedreht bis ich es nichtmehr hinbekommen habe zu drehen mit kleienr verlängerung
