Steckachse sifft nach Achsschenkelreperatur
Diskutiere Steckachse sifft nach Achsschenkelreperatur im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin die Gemeinde, Habe heute mit viel Liebe und Musse meine Achsschenkelbolzen dank dem Spezialwerkzeug von Wolgang K rechts erneuert. Alles...
  1. #1 linusneele, 17.09.2011
    linusneele
    linusneele Mit TRIUMPH fuhr er in den Himmel
    TOM
    Moin die Gemeinde,
    Habe heute mit viel Liebe und Musse meine Achsschenkelbolzen dank dem Spezialwerkzeug von Wolgang K rechts erneuert. Alles auseinander, alles wieder zusammen.....soweit so gut. :daumen
    Nach kurzer Probefahrt Ölaustritt am Steckachsen Ausgang. Jetzt hab ich bei asp gesehen da gibt's einen Simmering im inneren der Achse nahe des Differentials. :verrückt:verrückt:verrückt:verrückt:verrückt:verrückt
    Frage: wie gross ist die Chance das der kaputt gegangen ist......und wenn ja, wie Wechsel ich den:grübel:grübel:grübel:grübel:grübel
    Danke für die Infos
    Tom:tanz
  2. #2 manowar, 17.09.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo
    Genau das wäre auch meine Frage,macht es Sinn oder ist es sogar ein Muss,den Simmerring mit zu wechseln? Beim Einschieben der Steckachse steht es 50 zu 50
    das der Simmering wenn er schon älter ist undicht wird.
    Gruss Kay
  3. #3 Frankie, 17.09.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Macht es eh nicht immer Sinn, Simmeringe zu wechseln, wenn das ein Abwasch wäre? :grübel
  4. #4 manowar, 17.09.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Wie gut kommt man an den Simmering dran.Muss doch bestimmt der Deckel vom Diff. ab.
  5. #5 linusneele, 17.09.2011
    linusneele
    TOM
    Ein Abwasch ist relativ.......noch ist mir nicht klar, wie gross der Aufwand wirklich ist oder gewesen wäre:grübel:grübel
  6. #6 Eagle Eye, 17.09.2011
    :nachdenklich
    soweit ich mich erinern kann,
    muss der deckel ab
    und der korb raus.
    ist also etwas aufwand.
    aber er lohnt sich :genau
  7. #7 linusneele, 17.09.2011
    linusneele
    TOM
    Wie gross ist denn die Chance, das sich Öl im Achsrohr bei gezogener Steckachse gesammelt hat und jetzt natürlich noch rausläuft?????:grübel
  8. #8 manowar, 17.09.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Wenn du den Wagen nur auf einer Seite angehoben hast ,läuft es zur anderen rüber.Warte doch noch etwas ab .Ich würde noch etwas rumfahren und die Sache im Auge behalten.Vielleicht hörts ja auf(ohne das das Öl alle ist):-)
    Kann ja auch sein das etwas Öl rüber gelaufen ist,beim Ausbauen.
  9. #9 DieTerMiete, 18.09.2011
    DieTerMiete
    Den Siri in der der Disconnect-Dose kannste auch Wechseln ohne den Korb auszubauen.
    Ich habe den mit einer Gewindestange und Fummellei so eingebaut.
    Bestell zur Sicherheit aber einen Zweiten, Die Gefahr das er beim Einbau kaputt geht ist relativ groß.
    Gruß...
  10. #10 linusneele, 18.09.2011
    linusneele
    TOM
    Wie weit im inneren sitzt der denn auf der rechten Seite????:nachdenklich
    Und wie geht der raus:nachdenklich
  11. #11 DieTerMiete, 19.09.2011
    DieTerMiete
    :nachdenklich Hmmm,
    da müßte ich mal scharf nachdenken... :grübel
    Ich meine, wenn man die diconnect-Dose aufmacht so ca. 15mm nach rechts, da wo das Achsrohr wieder rund wird. (versteht das einer :grübel)
    Irgendeine Nuß passte genau in das Achsrohr, dann habe ich den Siri einfach von außen nach innen in die Disconnect-Dose geklopft.
    selbige natürlichvorher leer machen.
    Dann mit einer zehner Gewindestange und genau der Nuß mit der ich den Siri rausgeklopft habe diesen wieder eingezogen. Nur nicht verkannten! dann ist er schnell hin...
    Gruß....
  12. #12 jeepdrive, 19.09.2011
    jeepdrive
    jeepdrive Member
    Simmering links
    Hallo bei mir ist aktuell der Simmerring links am auslaufen. War schon vorher und ist immer noch undicht nach den Kreuzgelenkwechsel. Übrigends, links war er vorher am auslaufen und nach dem Wechsel ist er dicht.
    Für den Simmerring links muss ich wohl das Diff. auseinander nehmen.
    Links muss dazu mit Sicherheit wohl die Steckachse wieder gezogen werden?
    Muss auf der rechten Seite noch etwas passieren damit ich das Diff. herausbekomme?
    Links werde ich wohl das selbes System beim Aus und Einbau des Simmerings verwenden wie bereits beschrieben.
    Die Einstellscheiben vom Diff. müssen genauso wieder eingebaut werden wie gewesen. Ist sonst noch mit einer besondern Schwierigkeit zu rechnen.?
    Gruß Andreas Mensing
  13. #13 jeepdrive, 20.09.2011
    jeepdrive
    jeepdrive Member
    Sorry, 89er. 4,2 Liter Wrangler
    Gruß Andreas
  14. #14 Eagle Eye, 20.09.2011
    @ANDREAS
    die achsen müssen in jedem fall raus.
    wenn du den korb rausnimmst,
    achte darauf, dass die lagerschalen wieder
    an ihre alte position verbaut werden.
    da also nicht links und rechts verwechseln.
    ansonsten gibt es nix besonders zu beachten.
    naja, man könnte vorne gleich eine sperre einbauen,
    wenn man den kram eh schon draussen hat :pfeiffen
  15. #15 DieTerMiete, 20.09.2011
    DieTerMiete
    Mal ne frage,
    ich wollte den linken Siri eigentlich gleich mitmachen weil ich eh alles auseinander hatte. Aber ich bekam den Diffkorb nicht raus. :grübel
    muß ich das Gehäuse spreizen oder wie geht das?
    Gruß...
  16. #16 bezwinger, 20.09.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ja
    mit sowas http://up.picr.de/8272155smx.jpg hab ich mal gesehn
  17. #17 DieTerMiete, 21.09.2011
    DieTerMiete
    Ui, gewaltige Konstruktion!
    Aber dann weiß ich bescheid, dachte nur bei der kleinen Dana30 wäre so ein Teil noch nicht von nöten. :nachdenklich
  18. #18 linusneele, 21.09.2011
    linusneele
    TOM
    Ja leck mich inne Tesch.......muss ich das bei meiner alten Dose auch so machen???? 2,5 l Bj 89???????:achselzuck
    Wenn ja , wo gibts denn so was????????????
  19. #19 Eagle Eye, 21.09.2011
    du hast nen HI-Lift,
    der ist dir beim ausbau behilflich.
    haben wir bei DANIEL auch ähnlich gemacht.
    meiner ging damals problemlos raus.
    einfach und effektiv.
  20. #20 linusneele, 21.09.2011
    linusneele
    TOM
    Ok so weit verstanden..........und wie geht das wieder zusammen:traurig2:cool:cool:pfeiffen
