Steck-Achse TJ
Diskutiere Steck-Achse TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hat jemand schonmal die Steckachse (hinten Links) beim TJ wecheln müssen??? Brauche genaue vorgehensweise...
  1. #1 BIG ANDO, 07.08.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
  2. #2 der Öli, 07.08.2012
    ich hatte hinten rechts schon mal abgerissen - ist aber eigendlich nicht schwer zu wechseln
    ich habe die c-clip steckachsen drin und habe das als leihe hinbekommen inklusive den beiden lagern am diffkorb wechseln lager an den achs aussenseiten und bremsen komplett (hatte alles einen mitbekommen :traurig2)
    ich versuchs al in kurz :grübel
    - bremstrommel runterbauen
    - diffdeckel ab
    - sicherungsschraube vom herzbolzen raus schrauben
    - herzbolzen ziehen
    - steckachse nach innen drücken bzw. was davon übrig ist den c-clip abziehen und dann steckachse nach aussen wegziehen
    und dann musst du mal sehen ob da noch folgeschäden z.b. an den lagern sind :achselzuck
    hoffe ich konnte dir ein bissl weiter helfen
  3. #3 BIG ANDO, 08.08.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    Danke dir sehr gut beschrieben. :daumen
    Nach langem draufschauen ist es eigentlich ein kinderspiel;-)
  4. #4 der Öli, 09.08.2012
    COOL ich konnte mit meinem bissl jeep wissen auch mal helfen *freu* :pfeiffen:-) :-) :-)
    ja - ist in dem fall nur einmal angucken und es erklärt sich von selbst ;-)
  5. eddybo
    So muss es in einem Forum sein:
    Geben und Nehmen !! :daumen
  6. #6 der Öli, 09.08.2012
    so soll´s sein ;-)
Steck-Achse TJ
