Staubmanschetten
Diskutiere Staubmanschetten im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; habt ihr die Staubmanschetten an den Dämpern dran oder ab ? bei mir waren nach dem Forumstreffen die teile voll mit Matsch und wasser würde die...
  1. #1 karsten72, 12.10.2011
    karsten72
    karsten72 Jeeper
    Karsten
    bei mir waren nach dem Forumstreffen die teile voll mit Matsch und wasser würde die ja ablassen hab aber gehört das die Dichtung am Dämpfer so auch schnell hinüber ist
    :achselzuck
    gruß
    Karsten
  2. #2 Eagle Eye, 12.10.2011
    ich hab sie dran und sie sind wie bei dir IMMER voll mit dreck.
    bei einer richtigen reinigung muss man da wohl auch mal ran :verrückt
  3. Jeep42
    Ich hab keine drann, machen imho beim geländewagen auch keinen sinn..
    Dreck kommt ja sowieso rein, mit manschette bleibt er aber auch drinn und richtet auch noch schaden an wenn der rest des wagens schon sauber ist... ohne kann der dreck genausoschnell wieder weg wie er rannkommt...;-)
    also : weglassen :genau
  4. #4 karsten72, 12.10.2011
    karsten72
    karsten72 Jeeper
    Karsten
    Frage ist wenn die ab sind und du fahrst ob der dreck von der strasse mer ist als der rest aus der manschete.....
  5. Jeep42
    lass 2 weg und an den anderen 2 lässt du sie drann... schau welche zuerst wegen einer defekten dichtung kaputt gehen...
    mein tip: unentschieden bzw bei artgerechter geländewagen haltung mit schlamm und Modder, die mit manschette....:genau
  6. #6 karsten72, 12.10.2011
    karsten72
    karsten72 Jeeper
    Karsten
    nö ich las sie ab....besser ist das...
Staubmanschetten
