Staubkappe Panhardstab vorne
Diskutiere Staubkappe Panhardstab vorne im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich muss die Staubkappe am Panhardstab wechseln (oben an der Rahmenbefestigung). Weiß jemand ob die Staubkappen für Schub-und...
  1. #1 Roadrunner195, 07.06.2015
    Roadrunner195
    Roadrunner195 Member
    Thorsten
    Weiß jemand ob die Staubkappen für Schub-und Spurstangenköpfe identisch sind? (Solche gibt es bei ASP aus Polyurethan)
    Muss der Jeep dazu zwingend auf eine Hebebühne, damit kein Zug auf dem Stab ist beim Aus- und Einbau? Oder geht das auch einfach so, bei normal stehendem Fahrzeug?
    Danke für die Hilfe
    Gruß, Thorsten
  2. #2 bagmaster, 07.06.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Auf der Hebebühne kommt noch mehr Zug auf den Panhard.
    Beim Panhard am Besten, als erstes achsseitig die Schraube rausdrehen und dann den Kugelkopf.
    Beim Einbau umgekehrte Reihenfolge und evtl. ein Spanngurt zu Hilfe nehmen falls das Schraubenloch nicht zum Auge fluchtet.
  3. #3 Roadrunner195, 07.06.2015
    Roadrunner195
    Thorsten
    Ok, danke. Ich war mir nicht sicher ob das so funktioniert, weil im Reparaturhandbuch als erstes steht "Wagen anheben".
    Ich versuche es dann so, wie du es mir beschrieben hast.
  4. XJ_ens
    anheben = leicht stuetzen
Thema: Staubkappe Panhardstab vorne
  1. panhardstab kopf vorne jeep jku
