Startverhalten / Drehzahl
Diskutiere Startverhalten / Drehzahl im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo Kämpfer! mein 5,2 ´95 kommt beim starten sofort geht dann aber so in die knie als ob er ausgehen will - macht er aber nicht sondern fängt...
  1. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    hallo Kämpfer!
    mein 5,2 ´95 kommt beim starten sofort geht dann aber so in die knie als ob er ausgehen will - macht er aber nicht sondern fängt sich wieder (alles ohne gasgeben!) - was ist das ?
    noch was ;wenn ich easy vor mich hin düse - dann verlangsamen muß und wieder die vorherige Geschwindigkeit erreichen möchte (mit gasgeben) bleibt er erst fast weg ruckelt und marschiert dann aber wieder zügig -nach kurzer zeit :motz
    weiß einer was:ciao
  2. Hede
    Hede Master
    Mal dem Leerlaufsteller und die Drosselklappe reinigen. Von Würth gibt es dafür ein Spray, einfach und schnell.
    Gruß Hede
  3. #3 RubbelDieKatz, 31.05.2014
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    LLS klingt erstmal logisch , dennoch erklärt das nicht das Rucken während der Fahrt .
    Irgendwas mit der Spritzufuhr ist da nicht ganz i.O.
    Gehst Du beim Dahingleiten ganz vom Gas oder bleibt die Drosselklappe leicht geöffnet?
    Mach auch mal die Zündschlüssel-Methode zum Auslesen
    (3x Zündung an/aus und wieder an) , die möglichen Fehlercodes spuckt er Dir über die CheckEngine aus.
    12 u. 55 sind Ok.
    Wie sieht der Verbrauch aus?
    Beim Reinigen den LLS nicht verstellen (rein/raus, der lässt sich schwer wieder einstellen.
  4. #4 hagbard, 31.05.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ich werf mal TPS in den Raum. Ohne korrekten Spannungswert vom TPS kann das SG die Aktoren nicht korrekt ansteuern. D.h. z.B. Leerlaufsteller zu wenig geöffnet, zu wenig Kraftstoffeinspritzung beim beschleunigen...
  5. XJ_ens
    benzindruck? crankshaft + camshaft sensor,
  6. GCZJST
    Jannik
    Ich werf mal noch Lambdasonde mit in den Raum. Letzteres Verhalten ist dafür zu typisch. : gib5
