Startschwierigkeiten
Diskutiere Startschwierigkeiten im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Bei meinem zj Bj. 93 sind, seit dem ich das auto beim Spengler für eine Woche im Freien stehen lassen hab, startprobleme aufgetreten. Das...
  1. igi_22
    igi_22 Newbie
    Bei meinem zj Bj. 93 sind, seit dem ich das auto beim Spengler für eine Woche im Freien stehen lassen hab, startprobleme aufgetreten. Das auto braucht jetzt so gut wie jedes mal ob warm oder kalt ca. 3-5 sek. zum starten. Benzinfilter, Zündkerzen und Zündkabel sind neu, beheben aber das Problem nicht. Was kann es sein?
    Schonmal vielen Dank für eure Antworten
  2. v8man
    Lade deiner Batterie voll, Jeeps hab eine Problem mit rundstehen ohne zu laufen und wenn die Spannung unten ist denn fängt er an mit Problemen.
  3. #3 RubbelDieKatz, 10.09.2015
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Wie siehts mit der Verteilerkappe aus?
  4. igi_22
    igi_22 Newbie
    Schonmal Danke für die Antworten.
    Verteilerkappe wurde nicht getauscht.
    Hab eine neue Batterie drinnen und bin über 1000 km nach Italien gefahren, die Probleme bestehen immer noch. Bevor ich los gefahren bin war ich beim ÖAMTC und der sagte mir das die batterie eine Spannung von 13,2 V hat. Die Lichtmaschine gibt zwar ordentlich Leistung ab aber nicht mehr als 13,2V.
    MfG
  5. #5 Thomas K., 10.09.2015
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Bei mir war es der Benzindruck.
    Vielleicht irgendwo eine kleine Undichtigkeit, das er beim Starten erst einmel neu Aufgebaut werden muß.
  6. igi_22
    igi_22 Newbie
    Gibt es da bekannte Schwachstellen oder Tests um eine Leckage festzustellen?
  7. #7 Thomas K., 11.09.2015
    Thomas K.
    Benzindruck messen.
    Am Verteilerröhr ist ein Ventil.
    Einfach mal eine Werkstatt fragen.
    Alles kann man leider nicht alleine checken.
  8. igi_22
    igi_22 Newbie
    Mir ist noch aufgefallen das er besser startet wenn er kalt ist.
  9. #9 RubbelDieKatz, 12.09.2015
    RubbelDieKatz
    Blink mal die Fehlercodes aus
    2x Zündung an/aus und beim 3. auf Zündung stehen lassen.
    Über die Check Engine wird dir dann mindestens 55 angezeigt.
  10. igi_22
    igi_22 Newbie
    Genau es erscheint 55, was bedeutet das?
  11. #11 SittingBull, 14.09.2015
    Nix. 55 bedeutet Code Ende.
    In deinem Fall sind keine Fehler abgelegt.
  12. igi_22
    igi_22 Newbie
    Vielen Dank für alle Antworten.
    Dann werde ich mal die Benzinleitung prüfen lassen und die Verteilerkappe tauschen. Und wenn alles nichts hilft den Anlasser austauschen.
  13. igi_22
    igi_22 Newbie
    Verteilerkappe wurde getauscht, behebt das Problem aber nicht.
    Ich hab das Problem genau beobachtet. Wenn der Motor kalt ist, startet er ohne Probleme, auch wenn er danach ausgeschalten wird und 5 min später wieder an keine Problem. Doch sobald er länger steht, so nach 20-30 min, braucht er ewig lang bis er gestartet ist.
    Jede Woche lese ich die Fehlercodes aus und hin und wieder gibt er den Fehlercode 21 aus. Ab wann wurden im ZJ OBDII Stecker verbaut?
    Was könnte das nur sein?:grübel
  14. XJ_ens
    21=lambda sonde
    map und tps schon geprueft/gereinigt?
    welcher motor?
  15. igi_22
    igi_22 Newbie
    5,2 liter Bj. 93. Nein, das muss ich noch machen, gibts dafür eine Anleitung?
  16. XJ_ens
    unter das auto legen und das gewinde der lambdasonde eine woche jeden tag mit rostloeser ertraenken, kabel trennen, schluessel (sw 24 ?) und sonde rausdrehen. neue sonde in umgekehrter reihenfolge einbauen
    tps und map ausbauen und reinigen. besonders die anschluesse.
    quelle: http://4.bp.blogspot.com/-60zKspNLx...rottle+position+sensor+dodge+dakota,+5.2L.gif
  17. igi_22
    igi_22 Newbie
    Vielen Dank, dann werde ich das mal versuchen.
  18. LCG
    SW 22
  19. #19 RubbelDieKatz, 11.02.2016
    RubbelDieKatz
    Tausch mal die Lambdasonde...
    Nimm die von Standard, gibt's zB bei Mike&Franks für 65€ .
    Sporadisches Ausklinken der Lambda ist nichts Neues. Code 21 bedeutet nichts weiter wie Lambda oder Kreis, dazu zähltaber nicht MAP oder TPS ...
    Ob der Wechsel mit den Srartproblemen weg ist, kann hier keiner garantieren.
  20. igi_22
    igi_22 Newbie
    Der aktuelle Stand ist, das die Benzinpumpe die Wurzel allen Übels war. Neue Pumpe wurde bestellt und wird nächste Woche eingebaut
Thema: Startschwierigkeiten
  1. gepco erfahrung
  2. gepco benzinpumpe
