Startschwierigkeiten Jeep Wj Jg. 2000 154000km
Diskutiere Startschwierigkeiten Jeep Wj Jg. 2000 154000km im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Leute, Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Mike, 38 Jahre alt, komme aus der Schweiz und fahre nun bereits meinen...
  1. #1 Mike1978, 03.06.2016
    Mike1978
    Mike1978 Guest
    Hi Leute,
    Ich bin der Mike, 38 Jahre alt, komme aus der Schweiz und fahre nun bereits meinen 2.Granny V8 Bj. 2000 154000 km
    Nun zu meinem Problem...
    Mein Granny hat oftmals Startschwierigkeiten. Wenn ich den Schlüssel drehe braucht er ca. 5-6 sek. bis er angeht. Das heisst er rumpelt dann erstmal ganz unruhig (praktisch keine Drehzahl) für ca. 2-3 sek. und dann geht die Drehzahl sofort auf normal hoch. Der Motor läuft dann sauber auf allen 8 Zylindern. Während der Fahrt läuft er auch problemlos und rund. Manchmal springt er beim ersten mal nicht an,( Anlasser betätigung max. 10sek.) dann dafür beim 2. mal sofort und ohne rumpeln.
    Dachte es könnten evt. die Zündkerzen sein und habe die Inspektion durchgeführt. Neue Kerzen, Oel plus Filter..... hat aber nichts gebracht.
    Weiss jemand was das sein könnte?
    Besten Dank schon mal im voraus und Grüsse aus der Schweiz
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Anstatt du erstmal die Vorschläge aus dem Nachbarforum abarbeitest fragst du jetzt hier nach.... welche Logik steckt dahinter? das dir jemand den ultimativen Tip gibt?? den gibt es nicht.... Kontrolliere den Kraftstoffdruck und dann kann man weiter sehen....
  3. #3 Viktor H, 24.06.2016
    Viktor H
    Viktor H Guest
    Hallo
    Kann auch sein beim Granny ist ein leck, das der Sprit wieder zurück fließt in der Tank, muss mann suchen in der richtung, und einspritzdüse überprüfen.
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wie soll der Sprit zurücklaufen wenn der WJ gar keine Rücklaufleitung hat??
  5. LCG
    läuft evtl. über den Vorlauf leer, möglicherweise auch inkontinente ESV. Druckregelung nicht ok, Spritfilter oder, oder, oder.
  6. #6 Papakalli, 01.07.2016
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Hi ho
    Also ich will dir keine angst machen,könnte auch was anderes sein
    Aber ich hatte das selbe problem.Qualmt er etwas mehr wenn du den kalt startest?
    Bei mir war es die ZKD oder der kopf selber.
    Wenn er nach paar sek wieder super lief,war auch alles besstens.
    Nur nach ner zeit wenn er sich abgekühlt hat,hatte sich dann wasser in den brennraum gedrückt und dadurch hatte ich dann start schwierigkeiten und der lief auch ca 2-5 sekunden sehr unrund,hatte aber auch leicht gequalmt dabei und wo er wieder normal lief war der qualm auch weg
    Lg
Thema: Startschwierigkeiten Jeep Wj Jg. 2000 154000km
  1. jg wj
