Startschwierigkeiten. So,noch mal von vorne Ähem... Mein Granny Ez.97 mit 288Tkm hat neuerdings Startschwierigkeiten. Muß einige Sekunden orgeln bis er dann anspringt. Er läuft dann sofort rund und fährt auch einwandfrei. Wenn ich ihn nach dem morgendlichen Erststart mit orgeln sofort abstelle und nach einigen Sekunden wieder starte geht er sofort an. Zündkabel,Kerzen und Lufi. wurden schon getauscht. Wo soll mit der Fehlersuche begonnen werden? Wer weiß was? Ich bin selbst Laie und würde aber auf Kraftstoffversorgung bzw.Druckproblem im Kraftstoffsystem tippen. Hat der 97er Granny einen separaten Druckspeicher? Wenn ja,wo sitzt der? Wie soll ich bei der Fehlersuche vorgehen? MfG.: Andreas
Super 95,kein E10. Wie und wo wird der Druck geprüft? Wie gesagt,ich hab den Bock gestartet mit orgeln im kaltenZustand. Dann direkt wieder abgestellt und nach einigen Sekunden wieder gestartet. Geht dann sofort an und läuft rund. Deshalb meine Vermutung mit zu wenig Druck. Ich hör die Pumpe auch nicht kurz brummen wenn ich die Zündung einschalte ohne zu starten.
Ist auch egal welcher Sprit. Druck kann man am Kraftstoffrail messen, wo die Einspritzventile dransitzen. Ist son "Fahrradventil" dran. Wenn der Druck nicht reicht, ist wohl die Pumpe im argen. Tankausbau und so.. Ehrlich gesagt hör ich die Pumpe bei meinem auch nicht beim Zündung einschalten
Das ist eben nicht. Ich erinnere mich an den Thread vor knapp nem Jahr. Aber tut hier nun auch nichts zur Sache. Als ersten den Druck prüfen.
