Startprobleme TJ
Diskutiere Startprobleme TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, Als Jeep "Neuling" hat mich heute fast der Schlag getroffen ::hammer Mein TJ hat nach längerer Stehzeit (ca. 2Wochen) massive...
  1. #1 jeepwerner, 29.01.2014
    jeepwerner
    jeepwerner Member
    werner
    Mein TJ hat nach längerer Stehzeit (ca. 2Wochen) massive Startprobleme -
    er springt zwar ohne Probleme an, nimmt aber das Gas nur sehr sehr schlecht an.
    Wenn ich vom Gas gehe stirbt er sofort ab.
    Irgendwie hört sich das an wie wenn er nicht richtig Sprit bekommt (oder verstopft ist )
    Was auch auffällig ist das er massiv laut ist.
    Nach einiger Zeit bzw. ein paar km (dabei hat er kaum Leistung, ruckelt usw.) ist er von 0 auf 100 wieder komplett normal - nimmt Gas sauber an, hat genug Leistung und "normale Glaspack" Lautstärke.
    Ist wie wenn die Leitung wieder frei wird
    Wie gesagt nur nach längerer Stehzeit - beim Wiederstart alles normal.
    Was kann das Problem sein :achselzuck
    Wenn jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar: gib5
    lg
  2. #2 hagbard, 29.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Hm, welchen Sprit hast du drinne? Kraftstoffilter noch frei? Abgasanlage dicht, Labda auch ok?
    Kat ist aber nicht zu, oder?
    Sehr komische geschichte :grübel
  3. XJ_ens
    abgasmanifold ist moeglicherweise locker oder defekt.
  4. #4 jeepwerner, 29.01.2014
    jeepwerner
    jeepwerner Member
    werner
    Sprit sollte ok sein
    Abgasanlage ist auch dicht -
    das Problem tritt auch wie gesagt nur nach längerer Standzeit auf!
    an die lambasonde habe ich auch schon gedacht - aber wie prüfe ich die ob die ok ist und vor allem die vor oder nach dem Kat:grüble
  5. #5 jeepwerner, 29.01.2014
    jeepwerner
    jeepwerner Member
    werner
    Danke für die Hilfe
    aber was ist "abgasmanifold" bzw. wie teste ich die ??
  6. XJ_ens
  7. #7 DIRTY-EGG, 29.01.2014
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    ich tippe mal auf eine defekte batterie....lass die mal überprüfen mit einem batterietester,
    einfaches multimeter reicht meist nicht...
  8. XJ_ens
    ...und was hat die batterie mit der lautstaerke zu tun?
  9. #9 jeepwerner, 29.01.2014
    jeepwerner
    jeepwerner Member
    werner
    Hab jetzt einmal den abgasmanifold angeschaut - sitzt bombenfest das Ding!
    Die Sache mit der Batterie ist vl. gar nicht so abwägend - sie ist zwar nicht alt aber sicher nicht mehr die Beste, hab sie schon mehrmals aufgeladen da sie zu schwach war.
    ich habe mir leider nicht gemerkt wann das Problem aufgetreten ist -also wenn sie schwach war oder eben auch nach dem aufladen?
    Was ich noch vergessen habe bei der Problembeschreibung ist das die gesamte Auspuffanlage sehr heiß war wie er so unrund lief!
    Habe gerade gestartet und er sprang sofort an und lief auch sauber.
    Also wirklich nur nach längerem Stillstand und vermutlich der Kälte!
    Werde auf alle Fälle mal die Bat. testen lassen
    Danke vorab für eure Mühe
  10. #10 DIRTY-EGG, 29.01.2014
    DIRTY-EGG
    Rolf
    ich gehe immer vom naheliegensten aus....
    eine mehrwöchige standzeit löst keinen krümmer, verstopft keinen kat, zerstört
    keine lambdasonden....
    wenn bei einer batterie nur eine zelle kaputt ist, reicht der saft mitunter noch zum starten,
    vernüftig laufen tut er aber erst, wenn die spannung wieder ausreicht, was die lima in diesem falle bringen muss...
    ich das neulich erst bei einem xj, da hatte die batterie statt 520Ah startleistung
    nur noch 290Ah, der lief auch wie ein sack nüsse die erste zeit...:genau
  11. XJ_ens
    viel erfolg.
    spannungsabhaengige lautstaerke :pfeiffen
  12. #12 DIRTY-EGG, 29.01.2014
    DIRTY-EGG
    Rolf
    wir werden´s erfahren...:peggy
  13. #13 jeepwerner, 10.02.2014
    jeepwerner
    jeepwerner Member
    werner
    und nun zur Auflösung ……………..es war……………….die Lambdasonde
    jetzt passt´s wieder mit´n startn
    Danke für eure Hilfe :steffi
Startprobleme TJ
