Startprobleme - Stromunterbruch
Diskutiere Startprobleme - Stromunterbruch im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Liebe Mitglieder, ich bin neu in dieser Community und habe einen ZJ 5.9 seit 1998 mit 230'000 km im Fahrzeugbestand. Seit geraumer Zeit kann ich...
  1. Willi
    Willi Newbie
    Willi
    Liebe Mitglieder,
    ich bin neu in dieser Community und habe einen ZJ 5.9 seit 1998 mit 230'000 km im Fahrzeugbestand. Seit geraumer Zeit kann ich den Motor nicht mehr problemlos starten. Ich vermute ein elektr. Problem dahinter. Die Situation ergibt sich folgendermassen: Ich schliesse mit der FB auf, das Kontroll-Licht auf dem Armaturenbrett brennt nicht mehr (Wegfahrsperre deaktiviert), ich stecke den Zündschlüssel rein, drehe diesen und dann fällt der Strom aus. Also keine Innenbeleuchtung mehr, keine Beleuchtung im Armaturenbrett. Ich entferne den Plus-Pol an der Batterie, beginne die Übung von vorne. Dann kann es sein, dass er startet, aber er stellt gleich wieder ab. Ich drücke die FB mehrere male (zu/auf), dann Strom weg. Übung wiederholen und plötzlich startet er normal. Dann 3-4 Tage kein Problem, aber plötzlich wieder diese Störungen. Die Batterie ist neu, daran kann es nicht liegen. Wo muss ich den Fehler suchen? Vielen Dank!
  2. XJ_ens
    Warum kann es nicht an der Batterie liegen?
    jeeptom und Willi gefällt das.
  3. Willi
    Willi Newbie
    Willi
    Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe die Batterie gemessen, und die bringt volle Leistung. Auch die davor war noch stark genug, wurde aber ersetzt. Auch mit dem Booster konnte der Startvorgang nicht erfolgen, da die Wegfahrsperre trotz Stromzufuhr sich nicht freischalten konnte. Also alles abgehängt und wieder angehängt mit dem Resultat, dass der Motor ohne Starthilfe srartete.
    XJ_ens gefällt das.
  4. Hede
    Hede Master
    Prüfe mal die Spannung hinter der Polklemme.
    Ein innerer Riss in der Polklemme erhöht stark den Widerstand. War bei meinem schon mal die Ursache.
    RubbelDieKatz, XJ_ens und Willi gefällt das.
  5. #5 Eagle Eye, 22.01.2025
    bei mir war es ähnlich wie bei HEDE,
    allerdings lag es da an einer losen POLKLEMME
  6. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Guten Morgen,
    dann könntest du noch die Massebänder kontrollieren.
    Gibt meines Wissens nach 3stück
    XJ_ens gefällt das.
  7. Willi
    Willi Newbie
    Willi
    Danke für die Vorschläge; werde dies bei nächster Gelegenheit mal prüfen und melde das Resultat.
  8. #8 jeeptom, 22.01.2025
    Am Sicherungskasten im Motorraum rechts ist motorseitig noch ein Plus Verteiler.
    Vielleicht dort auch noch mal nach losen oder verbrannten Kabelösen schauen.
  9. Willi
    Willi Newbie
    Willi
    Vielen Dank für die Ratschläge, welche aber leider zu keiner Lösung des Problems geführt haben. Nun bin ich auf einen Autoelektriker "Alter Schule" gestossen, welcher den Granny in 2 Wochen mal auf Herz und Nieren prüfen wird. Dann werde ich die allfällige Lösung im Forum präsentieren.
    jeeptom, OffRoad-Ranger und Eagle Eye gefällt das.
  10. #10 jeeptom, 27.01.2025
    Da bin ich mal gespannt was der Berufskollege so alles findet.
    John22 und OffRoad-Ranger gefällt das.
  11. #11 jeeptom, 05.05.2025
    :warten :achselzuck
  12. Willi
    Willi Newbie
    Willi
    Guten Morgen an die Helfer
    Das Stromproblem hat sich fast von alleine gelöst. Ich habe den 5.9er beim Spezialisten angemeldet und musste 14 Tage auf den Termin warten. Zum Glück! Als ob der störrische Jeep es geahnt hätte, traten die Störungen nicht mehr auf und sind bis heute weggeblieben. Selbstreparierend sozusagen (.......). Danke der Community gleichwohl für die Unterstützung; man weiss ja nie:-).
    jeeptom gefällt das.
