Startprobleme GC 5.2
Diskutiere Startprobleme GC 5.2 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin in die Runde. Mein Granni Ez.97 288Tkm hat neuerdings Startschwierigkeiten. Muß einige Sekunden orgeln bis er dann anspringt. Er läuft dann...
  1. #1 2andreas, 25.10.2015
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Moin in die Runde.
    Mein Granni Ez.97
    Er läuft dann sofort rund und fährt auch einwandfrei..
    Wenn ich ihn nach dem morgendlichen Erststart mit orgeln sofort abstelle
    und nach einigen Sekunden wieder starte,geht er sofort an.
    Zünkabel,Kerzen und LuFi wurden schon getauscht.
    Wo soll mit der Felhersuche begonnen werden?
    Wer weiß was?
    Ich selbst bin Laie und würde aber auf Kraftstoffversorgung bzw.Kraftstoffdruck tippen.Hat der Granny einen separaten Druckspeicher?
    Wenn ja wo sitzt der?
    Wie soll ich bei der Fehlersuche vorgehen?:help
    Gruß.
  2. #2 RubbelDieKatz, 01.11.2015
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Kraftstoffdruck wird über das PCM gesteuert.
    Läuft deiner mit Gas? Verschleiß ist hier nicht auszuschließen.
    Zuerst müssen alle Komponenten wie Zündanlage und Motorelektrik (Sensoren) i.O. sein, dann kann man nach einer mechanischen Ursache schauen.
Thema: Startprobleme GC 5.2
  1. jeep zj 5.2 startproblem
  2. jeep gc zj manchmal startschwierigkeiten
