Hallo an alle, bin jetzt schon des Öfteren über Videos/Artikel gestolpert, in denen von dem neuen "Starthilfe-Trend" berichtet wird. Es heißt, man könne sein Auto nur mit einem Seil (in dem man es um den Reifen eines angehobenen Autos legt und anschließend kräftig daran zieht) starten.... Hat das von euch schon mal jemand ausprobiert? Und wenn ja, hat es denn geklappt? Ich musste ehrlich gesagt zunächst schmunzeln und dachte an einen Witz.. Grüße und schöne Restwoche, Urs
bei Hecktrieblern geht das aber nur am vorderen, linken Rad Spaß beiseite, hast du mal überlegt, was passiert, wenn ein Rad der angetriebenen Achse angehoben wird und du losfahren willst. Richtig, da tut sich (ohne gesperrtes Diff) nix. Wie soll das also gehen, mit dem Anziehen ?
Sorry, jetzt hast Du nicht richtig überlegt... Von der Theorie wäre ein gesperrtes Diff sogar kontraproduktiv.... Bei nem Zweitakter könnte man sich das theoretisch vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass es funktioniert... Gruß Hendrik Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Halt, ich muss mich verbessern, beim Schalter würde sich so der Motor sogar drehen, wenn der Gang drin ist. Ob schnell genug, hängt wohl von der Zuggeschwindigkeit ab. Jedenfalls theoretisch. So drehe ich ja beim Ventile einstellen den Motor auch weiter, wenn es anders nicht geht. Jedenfalls sollte man bei der Methode bedenken, dass ein Gang drin sein muss und auch Gefahr läuft, das Fahrzeug von dem Bock( es ist ja angehoben) ziehen könnte
Hallo, das war bei meinen früheren Offroadseminaren immer eine nette Abwechslung ob das klappt. Dabei musste natürlich der Allrad raus und ein hinteres Rad musste angehoben werden. Zündung an, 2 oder 3. Gang rein, am Seil gezogen und die Kiste sprang an. Den Gang so schnell wie möglich wieder raus sonst geht das Fahrzeug eventuell unkontrolliert los oder das Diff. geht kaputt. Natürlich haben wir vorher ausprobiert in welcher Richtung gedreht werden und welches Rad in die Höhe musste. Siehe hier
Achja, für alle, die es mal ausprobieren wollten und nicht wissen wie es geht... hier gibt's ne genauere Anleitung. Habe es zusammen mit dem Enkel ausprobiert (mit seinem Auto) und siehe da - hat tatsächlich geklappt!
